| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.01.2014, 14:09 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E23-735i ZF 1985, E32-730i 1988, E38-735i 1999
				 Außentemperatur Fühler/Verkabelung/Stecker
 Hallo Leute,
zu diesem Thema gibts ja reichlich Material, aber leider nicht die passende Antwort  .
Mein 730, 01/88 hat CC mit Eiswarner, dem schönen Gong. Hatte Uhr drinnen aber jetzt die MFU, da zeigt die Temp. dauernd -30'C an.
So dann Suche nach Temp. fühler, Beifahrerseite, NSW, Gitter abgemacht - NIX drinnen. Hab quasi die ganze Kiste nach dem Ding abgesucht aber nix gefunden.
Wie kann er ne Eiswarnung abgeben wenn kein Fühler da ist. nun würde ich euch  bitten, wenn möglich mir ein Bild des Steckers vom Kabelbaum zu schicken, damit ich weiß wo ich nachrüsten muss, oder auch nicht
Danke, Alex
Die Verzweiflung springt und springt und springt mich an ...  |
		|  30.01.2014, 14:27 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bei meinem sitzt der Fühler hier, rutscht aber gerne mal nach hinten raus, altersbedingt.Hab ihn dann mit einem Silikon-Tropfen wieder eingesetzt.
 M f G
		|  30.01.2014, 15:07 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Wenn der Sensor fehlt oder die Verbindung zum Sensor unterbrochen ist, dann  ist der Widerstand unendlich und der BC zeigt -30° C an. Da dise Temperatur kleiner als 3°C ist, ertönt der Gong.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  30.01.2014, 16:06 | #4 |
	| Mitglied
 Schönen Dank mal. Heute nach dem Waschen hat er auf einmal -25'C angezeigt. Dann nach 10 min wieder die -30.
 Also der Fühler IST definitiv nicht neben den NSW.
 Wo geht denn das Kabel vom Temp. Fühler eigentlich hin, bzw. gibts es da weiter im Motorraum noch ne Steckverbindung?
Angeblich wurde der Temp. Fühler bis 10/88 noch anders verbaut. Danach kam er erst runter zu den NSW
 Danke für eure Antworten   |
		|  30.01.2014, 17:19 | #5 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Setech  Wenn der Sensor fehlt oder die Verbindung zum Sensor unterbrochen ist, dann  ist der Widerstand unendlich und der BC zeigt -30° C an. Da dise Temperatur kleiner als 3°C ist, ertönt der Gong. |  BC zeigt -37°C an, die MF-Uhr -30°C
Beim E34 gibt es noch einen runden Stecker bis Ende 89, der befindet sich beifahrerseitig - dort kam der Kabelbaum für die beiden NSW und eben den A-Temp-Fühler dran.
Keine Ahnung, ob es den beim E32 so auch gibt und wo möglicherweise der runde Stecker ist.
Wenn allerdings beim Waschen das auf einmal auf -25°C ging, ist womöglich Wasser in den Stecker gekommen und hat dadurch den Widerstandswert verringert.
Du musst also den Stecker irgendwie getroffen haben
Edit merkt an:
Doch, den Kabelbaum gibt es auch beim E32:
  http://de.bmwfans.info/parts-catalog...wiring_sets_2/
Nummer 1.
Es steht aber nicht daneben, wie lange der im Einsatz war.
Markus |
		|  30.01.2014, 18:18 | #6 |
	| Mitglied
 Hi Markus,
danke
Anbei mal ein paar Fotos von den nicht "gesteckten" Steckern
Heiteres Steckerraten, wer weiß was.
Wo ist der Stecker für den Temp. Fühler?
LG
				 Geändert von Alexx80 (30.01.2014 um 21:19 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
