Alt 30.01.2014, 14:07   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn der Sensor fehlt oder die Verbindung zum Sensor unterbrochen ist, dann ist der Widerstand unendlich und der BC zeigt -30° C an. Da dise Temperatur kleiner als 3°C ist, ertönt der Gong.
Alt 30.01.2014, 15:06   #2
Alexx80
Benutzerbild von Alexx80
Fahrzeug: E23-735i ZF 1985, E32-730i 1988, E38-735i 1999
Schönen Dank mal. Heute nach dem Waschen hat er auf einmal -25'C angezeigt. Dann nach 10 min wieder die -30.
Also der Fühler IST definitiv nicht neben den NSW.
Wo geht denn das Kabel vom Temp. Fühler eigentlich hin, bzw. gibts es da weiter im Motorraum noch ne Steckverbindung?
Angeblich wurde der Temp. Fühler bis 10/88 noch anders verbaut. Danach kam er erst runter zu den NSW
Danke für eure Antworten
Alexx80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 16:19   #3
Markus525iT
BC zeigt -37°C an, die MF-Uhr -30°C
Beim E34 gibt es noch einen runden Stecker bis Ende 89, der befindet sich beifahrerseitig - dort kam der Kabelbaum für die beiden NSW und eben den A-Temp-Fühler dran.
Keine Ahnung, ob es den beim E32 so auch gibt und wo möglicherweise der runde Stecker ist.
Wenn allerdings beim Waschen das auf einmal auf -25°C ging, ist womöglich Wasser in den Stecker gekommen und hat dadurch den Widerstandswert verringert.
Du musst also den Stecker irgendwie getroffen haben
Edit merkt an:
Doch, den Kabelbaum gibt es auch beim E32:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...wiring_sets_2/
Nummer 1.
Es steht aber nicht daneben, wie lange der im Einsatz war.
Markus
Alt 30.01.2014, 17:18   #4
Alexx80
Hi Markus,
danke
Anbei mal ein paar Fotos von den nicht "gesteckten" Steckern
Heiteres Steckerraten, wer weiß was.
Wo ist der Stecker für den Temp. Fühler?
LG
Dateityp: jpg DSC_0099.jpg (94,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0100.jpg (97,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0101.jpg (95,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0104.jpg (98,1 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von Alexx80 (30.01.2014 um 20:19 Uhr).
Außentemperatur und Standheizung mm.dicker BMW 7er, Modell E38 13 31.01.2014 17:12
Temperatursensor Außentemperatur 730er BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2010 19:03
Elektrik: E32 BC zeigt falsche Außentemperatur God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 4 04.02.2008 06:34
Elektrik: Außentemperatur, Fühler defekt? Apollo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2007 17:29
Elektrik: Außentemperatur spinnt -37 Helmut735 BMW 7er, Modell E32 5 27.05.2006 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
