Alt 15.01.2014, 12:39   #1
Toxy88
Benutzerbild von Toxy88
Fahrzeug: 745(E65); 330i Cabrio (E46)
Frage Nockenwellensteuerung Unterspannung ??
Mein 745 Hat grad folgenden Fehler. Variable Nockenwellensteuerung Bank 1 und 2 unter Spannung. Der Fehler tritt nahezu sofort nach dem Starten auf. Meine Werkstatt ist da gerade auch etwas ratlos, sie meinten nur das Beste wäre es das Motorsteuergerät zu tauschen.
Hat hier schon mal jemand dieses Problem gehabt, ? oder einen Rat für mich.?
Bediene dich am Büfett des Lebens denn es ist kein Fertiggericht.....
Toxy88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 14:51   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
würde eher mit dem limaregler anfangen.........bevor ich ne dme neu mache!
Alt 15.01.2014, 15:18   #3
Toxy88
Echt? Der Lima Regler?
Alt 15.01.2014, 15:24   #4
presswurst
Kannst Du denn eine existierende Unterspannung schon ausschließen?
Alt 15.01.2014, 15:37   #5
Toxy88
Nein, wie gesagt als Fehler kommt immer Variable Nockenwellen Steuerung Bank 1 u. 2 unterspannung. Aber warum weiß ich eben auch nicht.
Alt 15.01.2014, 15:39   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Klar, aber nen neuen Motor wollen sie nicht einbauen?
Was steht der genau im Fehlerprotokoll?
Sporadisch oder permanent?
Wenn Unterspannung ist, dann im ganzen KFZ und nicht nur VVT.
Welche Spannung kommt denn dort an? Wieviel Volt?
Warum sind sie ratlos, haben die in den Schaltplan geschaut, wie die VVT versorgt werden?
Schau mal hier nach, ob ein Relais dazwischen hängt.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 15:49   #7
Toxy88
Es herrscht keine unterspannung im ganzen Kfz nur an den Elektro Motoren der Nockenwellen Steuerung.
Ja sie haben nachgeschaut, die werden vom Motorsteuergerät mit Strom versorgt. Daher sind sie ja der Meinung das muss neu..
Alt 15.01.2014, 18:10   #8
nesi
Benutzerbild von nesi
Ist bei dir eine Gasanlage verbaut?
Weil die greifen oft wegen dem Drehzahlsignal am DME ab.
Es gibt firmen die Motorsteuergeräte reparieren, kannst ja dabei deinen Fehler mit den Pins zum Steuergerät angeben, dann wissen die wo sie ansetzten müssen.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 18:22   #9
Toxy88
Ja, eine Gasanlage ist drin. Aber schon seid 3 Jahren und ohne Probleme.
Alt 15.01.2014, 18:31   #10
nesi
Ich hatte das Problem mit Kabelbrüchen von der Gasanlage und diese haben dann einen Zahnversatz im DME bei mir angezeigt, ich habe fast 3 Monate gesucht und bei mir lief die Anlage auch 4 Jahre ohne Probleme.
Auch das durchschleifen der Emulatoren hatte nichts gebracht es kam immer wieder der gleiche Fehler.
Ich kann dir nur raten dies zu Prüfen, bei mir ist eine Prins verbaut.
Motorraum: Nockenwellensteuerung Fehlereintrag im Speicher andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 20 30.12.2012 23:08
Motorraum: Problem Nockenwellensteuerung 4,4l 10/98 Rottwauz1 BMW 7er, Modell E38 6 27.09.2012 15:04
Elektrik: Unterspannung mkblack740 BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2010 12:05
Christbaumbeleuchtung ;) Unterspannung?? Menni BMW 7er, Modell E38 35 01.03.2009 21:54
unterspannung??? alpina740 BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2004 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
