Alt 13.01.2014, 16:39   #7
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Diese Drahtbrücke muss gesteckt werden, wenn KEINE DWA vorhanden ist. Ist diese schon vorhanden, brauchst du sie nicht mehr. Alternativ kannst du natürlich auch die Box der DWA oder die ganze DWA nachrüsten. (Würde ich aber nur wegen eines BC nicht machen)
Um das CheckControl Disyplay als Bordcomputer Display mit nutzen zu können, MUSST du noch den Blinkerhebel tauschen, gegen einen mit "Fernbedienungsfunktion" da steht dann "BC" mit drauf. Machst du das nicht, kannst du den BC nur direkt am Bedienteil in der Mittelkonsole bedienen.
Aber hier, hast du mal eine EBA ist zwar aus dem E34 Forum gilt für den E32 aber genau so.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
Einfach ausgedrückt:
Besorge dir:
- BCIII ODER IV Bedienteil, sind beide kompatiebel zu einander
- Blinkerhebel mit BC (wichtig drauf achten ob für Fahrzeuge mit oder ohne Airbag)
Mehr ist es nicht. Der Tausch der Komponenten ist selbsterkärend und wie schon gesagt, macht der BC nach dem reinstecken keinen Mucks, Display Birnen mal überprüfen und/oder ggf. die Drahtbrücke unter der Rücksitzbank rein machen.
MFG
Hannes
Elektrik: Aussentemperaturanzeige spinnt Wupperbandit BMW 7er, Modell E38 4 28.01.2013 16:14
Elektrik: Aussentemperaturanzeige peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.11.2008 09:41
Elektrik: Aussentemperaturanzeige/ Fuehler Marathoni BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2008 16:17
Innenraum: Aussentemperaturanzeige greg38 BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2005 18:29
Aussentemperaturanzeige torres BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2002 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
