Alt 07.05.2004, 22:10   #11
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Weisse Blinker »
Original geschrieben von CaineEsco
wie baut man die am besten ein?
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/1083959557P1010007.JPG[/img]
Hallo ...
Motorhaube öffnen, die Schaube (blauer X oben) von der Kotlügel innenseite lösen, mit zwei schrauben den Grill lösen und abmontieren, mit vier schrauben den Scheinwerferträger lösen, die Kabel von den Schweinwerfern und Blinker abstecken, Scheinwerferträger mit den Scheinwerfern und Blinker abmontieren, mit den zwei Kreutzschrauben (roter X oben) den Blinker von dem Scheinwerferträger lösen und gegen den neuen weissen oder grauen Blinker austauschen, die beiden Kreuzschrauben (roter x oben) fest ziehen, Scheinweferträger an die Maske mit den vier Schrauben montieren, die Stecker für die Scheinwerfer und Blinker wieder feststecken, Kotflügel innenseite die Mutter fest schrauben und das Grill wieder montieren - die andere Siete wie schon beschrieben austauschen ...
Beim V12 kommt man(n) an die Schraube, was in dem Kotflügeln ist, sehr schwierig ran - in dem Fall die Luftfilterkästen abmontieren !!! beim R6 geht es mit Geschick ...
Ich hoffe, das ich einigermassen verständlich beschreiben konnte ...
Viel Spaß !!!
@freak
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
