Alt 05.05.2004, 17:15   #1
Homer 7er
Benutzerbild von Homer 7er
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
Standard Hilfe komm nicht in mein Auto
Vielleicht kann mir jemand helfen, ich hab das licht gestern abend an gelassen, und nun ist die Batterie so leer das ich den Wagen nicht aufschließen kann, das müste doch normal auch ohne strom gehen, ist doch eigentlich mechanisch,
hoffe ihr könnt mir helfen,
der kofferaum geht natürlich auf, aber was nützt das, komm ich vielleicht von aussen irgentwo an einen punkt wo ich starthilfekabel anbringen könnte für die stromversorgung?
grüße aus Ffm
Homer 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2004, 17:16   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
grüße aus Ffm
Auf der Beifahrerseite den Türgriff hochziehen, und dann mit dem Schüssel öffnen.....geht etwas streng.
Alt 05.05.2004, 17:18   #3
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
grüße aus Ffm
Du mußt über die Beifahretür rein, die kannst Du auch dann noch aufschließen. In jden Fall muß der Griff dazu angehoben werden und dann irgendwie nach rechts und links oder andersrum schließen. Genau weiß ich es auch nicht mehr, probiers einfach, irgendwann habe ich das dann auch hingekriegt.
Grüße Horst
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2004, 17:21   #4
Homer 7er
hab das eben mal probiert, aber da tut sich irgentwie gar nichts
aber erstmal danke für die schnellen antworten, ich brobier es so noch ein wenig
Alt 05.05.2004, 17:26   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
erstens: die notentriegelung geht auf der beifahrerseite, als auch auf der beifahrerseite. wer was anderes behauptet, ist einfach unfähig das teil dort zu öffnen. ich hatte so ziehmlich jedes baujahr hier aufm hof stehen und es ging bei ALLEN!!!
zweitens: warum lange rumprobieren? gib im kofferraum auf die lampe strom, dann kannst ganz normal wieder aufmachen.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.05.2004, 17:30   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
mfg Benni
Das mag schon sein.....leider "lutscht" sich die Notentriegelung mit der Zeit aus......daher geht bei vielen E32 auf der Fahrerseite nix mehr.
Alt 05.05.2004, 17:32   #7
Homer 7er
wie meinst du das, auf die lampe, auf das innenlicht oder was? ich soch sowieso gerade nach ner Batterie im Keller die noch saft hat, dann probier ich das mal, geht dabei auch nix in *****?
hoffe das geht, schonmal danke, hab auch schon an sowas gedacht, war mir aber net sicher ob das geht.
Alt 05.05.2004, 17:41   #8
Homer 7er
Vielen dank, für eure hilfe, er ist wieder offen, es ging mit der notentriegelung, scheint aber sehr ausgelutscht zu sein, hab ne ganze weile gebraucht.
Gruß Homer
Alt 05.05.2004, 18:21   #9
evtl. musst jetzt wieder synchronisieren, sonst bleibt eine Tuer auf. Steht in der BA.
Check das einmal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
