07.01.2014, 14:33
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Welcher Ölfilter für Automatikgetriebe?
hab einen 89er 735i ,da möchte ich das getriebeöl wechseln lassen und bräuchte da den Filter dazu
07.01.2014, 15:05
Du hast ein ZF 4HP22 Automatikgetriebe, entweder bei BMW oder im internet, gibt es auch als Satz mit der Getriebeoelwannendichtung. Die ist aus "Gummi", kann oft wiederverwendet werden, aber besser auch neu rein. Manche andere Modelle haben ja Korkdichtungen an den Automatikgetrieben.
07.01.2014, 15:51
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
MANN-FILTER H 1615 KIT für 4HP22 bis Baujahr: 12/1987
MANN-FILTER H 1615 /1 KIT für 4HP22 ab Baujahr: 01/1988
Hydraulikfiltersatz, Automatikgetriebe für BMW 7 (E32) 735 i,iL günstig kaufen
07.01.2014, 18:28
blaucsi
danke schonmal,ist für meinen Alpina,sollte aber dann auch passen
07.01.2014, 19:58
blaucsi: Es gibt 2 verschiedene Ölfilter für das 4Hp22/24! Wenn Du nicht weisst, welcher Filter es ist (weil Du ihn noch nicht Abmontiert hast), hilft es sehr, wenn Du Dir einmal den Boden der Ölwanne Anschaust! Hat der Boden der Ölwanne einen "Buckel" nach Unten, so ist es mit Sicherheit, das Filterelement, welches mit einem "Saugrüssel" (ein ganz kurzer Rohrstumpf unter dem Filter, als "Eingang") Versehen ist"
Ist der Boden der Ölwanne "Plan", dann gehört ein "Planer" Ölfilter in das Getriebe! (dieser hat ein glatte Unterseite, in der ein "Saugschlitz" Eingestanzt ist!). Leider habe ich die Nummern nicht zur Hand, liegt in der Werkstatt!
Gruss dansker
