Alt 06.01.2014, 17:27   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Hi
hast du am Hemi jetzt eine Prins
2006 hat man Prins für die größeren Motoren empfohlen und jetzt wo ich endlich einen gescheiten Einsteller gefunden habe bin ich sehr zufrieden
Wegen den steckbaren Emulatoren, mit einem entsprechenden Adapter geht es ruckzuck die Gasanlage abzustellen. Aber meine altem bleiben erst mal drin.
jou
Nagelneu extra für mich bei Fahrzeugkauf eingebaut mit Vollgarantie.
Allerdings nur Prins, da der Verkäufer Prins Umrüster ist. Übrigens einer der größten im Ruhrgebiet. Einbau sehr sauber gemacht Allerdings fixverdrahtete Emus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Willkommen auf der Startseite
Laufen tut die eigentlich ganz gut, kein Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich. Die Stargas hatte da leichte Leistungseinbusen.
Allerdings hat die Prins noch irgend wo ein Leck: Morgens beim ersten Umschalten auf Gas und bei Leerlauf geht der Kasten aus. Startet sofort wieder und bleibt dann beim Umschalten auch an. Ist nur beim ersten Umschalten nach langem Stand (über Nacht), da muckt er kurz. Gebe ich in dem Moment etwas Drehzahl, bleibt er an.
Prins kann man auch selbst nicht einstellen, da es keine Software gibt. Prins gibt die nicht an Endkunden raus
Bei Stargas bekommt man sogar Hilfe und Support
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.01.2014, 17:43   #2
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
jou
....Die Stargas hatte da leichte Leistungseinbusen.
ui ui ui - die Stargas hatte bei Dir nen Busen?
Wo haste den denn entdeckt?
Alt 06.01.2014, 17:43   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Prins kann man auch selbst nicht einstellen, da es keine Software gibt. Prins gibt die nicht an Endkunden raus ...
Da gibts doch die Prins-VSI-Diagnostic und die bessere, die Becksprins?
Alt 06.01.2014, 21:57   #4
SALZPUCKEL
na, ob die Bexprins wirklich besser ist, sei dahingestellt. Lies dich mal darüber in den einschlägigen Foren ein
Manches geht wohl einfacher, aber nicht besser.
Auch die Art der Registrierung ist wohl etwas umstritten.
Bei der Prins soll es so sein, dass man nur als geschulter Umrüster die Soft freigeschaltet bekommt. Also scheiden die normalen Endverbraucher aus.
Alt 06.01.2014, 22:12   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe nach vielen Jahren endlich eine Firma gefunden die was von Einstellungen versteht. Jede andere Firma braucht dazu eine Einstellfahrt, die schauen sich die original Einspritzzeiten an und dazu deren Erfahrungen und es läuft!
Selbst kann man nicht viel Einstellen evtl. So was wie die Umschalttemperatur.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 22:31   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gandalf - danke nochmal für den Tip - damit sollte auch die Gasanlage laufen.
Alt 06.01.2014, 22:49   #7
amnat
† August 2024
Neben der Umschalttemperatur kann man schon einiges verstellen.
Am wichtigsten zu nennen ist der Faktor [%], mit dessen die Benzineinspritzzeiten verlängert werden. Der Parameter dafür heißt "RC_Inj".
In allen Betriebspunkten eines Motors, in denen die Lambdaregelung ausgeschaltet ist (off loop) ist diese Wert äußerst wichtig, denn er gleicht das Gemisch mit Autogas möglichst an das bei Benzinbetrieb an.
Ich habe nämlich die nach wie vor unbewiesenen Annahme, daß bei den meisten unserer Motoren die Gemischadaptionen bei betriebsbedingt ausgeschalteter Lambdaregelung nicht verwandt wird. Mindestens gilt dies bei fast allen unserer Motoren mit Spannungssprungsonden.
Wenn dem so ist, dann ist eine möglichst genaue Gaseinstellung motorlebenswichtig.
In allen diesen Betriebspunkten wird eine ungenaue Einstellung zu Mehr- oder auch Minderverbrauch führen, auch wenns nur sehr kurzzeiter Betrieb in diesen Betriebspunkten ist. Diese sind - soweit mir bekannt - :
- Vollastbetrieb mit deren Gemischanreicherung
- Beschleunigungsanreicherung im Teillastbetrieb
- Bei kalten Lambdasonden (ohne Lambdaregelung)
Daneben gibts noch die Zeitdauerkorrektur [ms] für den Standgasbetrieb. Der Parameter heißt "Off_inj".
Alt 06.01.2014, 23:27   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Warst du schon bei denen gewesen und funktioniert jetzt?
@amnat
Wobei ich meine das ein Laie von den Einstellungen lieber die Finger lassen soll.
Alt 06.01.2014, 23:31   #9
amnat
† August 2024
Das meine ich auch!
Alt 07.01.2014, 18:04   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Bei der Bexprins SW musst du höllisch aufpassen
Es gibt die Umrüster SW und die "für Privat"
Mit der Privatversion kann man nur mal eben ein paar Dinge ansehen und Fehler löschen... ggf noch etwas mehr
Um aber die Prins zu aktivieren musst du schon die grosse Version für Umrüster verwenden =teuer für wenige (leider entscheidende) "mehr"Funktionen.
Auch macht der Guteste Herr von Bexprins (Ahnung hat er auf jeden Fall von Gasanlagen/Programmieren) ein grosses Geheimnis aus den Interfaces- Fakt hier ist dass Prins da einen etwas anderen Weg hinsichtlich RS232/TTL-Wandlung geht. Das Problem lässt sich jedoch mit wenigen Transistoren beheben ohne das man das teuerer "Prins"interface kauft. Letztendlich reicht jeder normale RS232/TTL-Umsetzer und nen büschen Löterei aus um die VSI ans Reden zu bekommen.
Abschliessend noch was zu meiner eigenen Meinung.
Ich hatte im BMW ein Tartarini vollsequent drinne, aktuell fahre ich im E200 Kompressor eine Prins. Beide Anlagen laufen in den Fahrzeugen absolut problemlos. Aber ob nun eine KME, Stargas, etc. die Bessere Wahl gewesen wäre, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ich kenne mehrere Umrüster die auch mal mit den Billichheimern testen- am Ende entscheidet die richtige Komponentenauswahl und der richtige Einbau der Anlage- und dies macht meines Erachtens nach mal locker 90 Prozent von Problemen / oder eben Nichtproblemen aus. Der anderer Teil sind dann eben die Besonderheiten von den jeweiligen Steuerungen/Systemen
aaach verflixt... und schon ist das Thema offTopic..... mach mir besser mal nen Bier auf und warte mal was noch passiert...
dukunjanzschnellwechrenn
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (07.01.2014 um 18:36 Uhr).
Motorraum: "Chip4Power" hat jemand Erfahrungen mit seinem 750i gemacht? BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 01.12.2011 00:47
Hat jemand das BMW program "KSD"? DE91 BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 13.11.2004 12:56
hat das schonmal jemand gemacht? Mauser BMW 7er, allgemein 3 27.07.2004 19:21
Auto umlackieren, wer hat das schonmal gemacht? Hubba Bubba Autos allgemein 7 24.03.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
