Alt 28.12.2013, 14:49   #1
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard Welche 5HP30 passen?
Servus,
gibt es irgendwo eine Aufstellung, welche 5HP30-Getriebe untereinander kompatibel sind; ohne irgendwelche Anpassungen?
Meins hat folgende Nummern:
Getriebe Nr.: 0000768
Stücklisten Nr.: 1055 000 007
BMW 1 219 043 (A5S560Z-JO)
Die OT-Nummer ist nicht mehr im Katalog und auch die Nachfolgenummer ( 1 219 044) ist "raus".
Dank & Gruß
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2013, 14:57   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das 010 ist das nachfolger Getriebe von Deinem.Demnach sollte auch noch der alte Wandler mit der 3Punktaufnahme vebaut sein wenn Original.Das 5HP30 aus e38 740i ist Innen baugleich mit dem des e32.Nur das Getriebegehäuse ist anders wegen der Ölkühlerleitung.Was den e32 betrifft passt nur das 007 und das 010 1zu1.
Alt 29.12.2013, 11:05   #3
Zeeyou95
...ok! Besten Dank für die Info! Ich gehe davon aus, dass auch das 010 ein schwarzes Typschild hat; korrekt?
Alt 29.12.2013, 11:07   #4
boxerheinz
Ja im e32 hat das 5HP30 nur schwarzes Typenschild.Aber laut ZF mit LT-71141 befüllt.
Alt 29.12.2013, 12:26   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
ZF hat die Schmiestoffliste überarbeitet - ohne von Hintergründen zu erzählen - in alle 5HP30 kommt Öl nach LT 71 141.
Alt 29.12.2013, 14:14   #6
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Kapier ich jetzt nicht, habe ja auch das 5HP30 mit schwarzer Plakette und Stücklistennummer 010 (Ölkühler ist direkt am Getriebe verbaut), bei mir steht jedoch als Originalbefüllung das Schell LA2436 (Mittlerweile durch zugelassenes Ersatzprodukt ATF XN PLUS getauscht, ersetzt auch LT 71141)
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 15:52   #7
Setech
Früher sollte man beim 5HP30 unterscheiden ob schwarz oder grün.
Derzeit wird nicht mehr unterschieden, man kann es aber immer noch beim 5HP30.
Freigegebene für BEIDE Getriebe 5HP30:
- RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid
- Pentosin ATF 1
- ZF Lifequardfluid 5
Von Hersteller empfohlen für beide, also grün und schwarz:
- Fuchs TITAN ATF 4000
- megol Getriebeoel ATF Variable
- Liqui Moly Top Tec ATF 1200
- Addinol ATF XN Plus
- ROWE HIGHTEC ATF 9000
Eine Empfehlung ist keine Freigabe. Auch wenn da steht übertrifft Freigabe. Es muss heißen "Erfüllt Freigabe nach [exakte Bezeichnung]. Also "Erfüllt Freigabe nach ZF" ist keine Freigabe, da ZF keine Freigabe ist. Die Freigabe heißt ZF TE-ML 11B" oder "ZF TE-ML 14B" oder "DEXRON III"
Geändert von Setech (29.12.2013 um 20:04 Uhr).
Alt 29.12.2013, 19:57   #8
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Danke für die umfassende Info
Alt 29.12.2013, 20:36   #9
Zeeyou95
Jepp! Vielen Dank!
BMW 3er: Welche Felgen passen? The Stig Autos allgemein 2 22.04.2013 13:48
Welche Lenkräder passen ? sh4rkY BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2012 04:32
Lenkung: Welche passen ??? goldiehope BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2010 15:09
HiFi/Navigation: Navi CD - welche passen ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 08.01.2008 17:28
Felgen/Reifen: Welche Distanzscheiben passen? Campo BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2007 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
