29.12.2013, 12:07
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Zeeyou95
...ok! Besten Dank für die Info! Ich gehe davon aus, dass auch das 010 ein schwarzes Typschild hat; korrekt?
Ja im e32 hat das 5HP30 nur schwarzes Typenschild.Aber laut ZF mit LT-71141 befüllt.
29.12.2013, 13:26
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
ZF hat die Schmiestoffliste überarbeitet - ohne von Hintergründen zu erzählen - in alle 5HP30 kommt Öl nach LT 71 141.
29.12.2013, 15:14
Fahrzeug: E46-330i
Kapier ich jetzt nicht, habe ja auch das 5HP30 mit schwarzer Plakette und Stücklistennummer 010 (Ölkühler ist direkt am Getriebe verbaut), bei mir steht jedoch als Originalbefüllung das Schell LA2436  (Mittlerweile durch zugelassenes Ersatzprodukt ATF XN PLUS getauscht, ersetzt auch LT 71141)
29.12.2013, 16:52
Früher sollte man beim 5HP30 unterscheiden ob schwarz oder grün.
Derzeit wird nicht mehr unterschieden, man kann es aber immer noch beim 5HP30.
Freigegebene für BEIDE Getriebe 5HP30:
- RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid
- Pentosin ATF 1
- ZF Lifequardfluid 5
Von Hersteller empfohlen für beide, also grün und schwarz:
- Fuchs TITAN ATF 4000
- megol Getriebeoel ATF Variable
- Liqui Moly Top Tec ATF 1200
- Addinol ATF XN Plus
- ROWE HIGHTEC ATF 9000
Eine Empfehlung ist keine Freigabe. Auch wenn da steht übertrifft Freigabe. Es muss heißen "Erfüllt Freigabe nach [exakte Bezeichnung]. Also "Erfüllt Freigabe nach ZF" ist keine Freigabe, da ZF keine Freigabe ist. Die Freigabe heißt ZF TE-ML 11B" oder "ZF TE-ML 14B" oder "DEXRON III"
Geändert von Setech (29.12.2013 um 21:04 Uhr).
29.12.2013, 20:57
Fahrzeug: E46-330i
Danke für die umfassende Info
29.12.2013, 21:36
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Jepp! Vielen Dank!
Hybrid-Darstellung
