27.12.2013, 17:32
Fahrzeug: E32-735i Bj.92
Kabel für CD-Wechsler-Anschluss
Guten Abend an alle,
ich habe in den letzten Tagen das professional System nachgerüstet, Kabelbaum verlegt, alles schön eingebaut im Kofferraum, allerdings bin ich mit den Kabeln für den 6-fach CD-Wechsler am kämpfen....
Vom Bedienteil in der Front habe ich ein Wechslerkabel nach hinten gelegt, also vorne eckiger Stecker und hinten runder Stecker! Dieser müsste doch in das Interface des Cd-Wechslers kommen, oder?? Der passt aber nicht wirklich! Zwar sind die Pins gleich und es müsste passen, allerdings ist die Buchse um 45 Grad schief im Vergleich zum Stecker!! Die Pins würden schon passen, aber der Stecker an sich geht so nicht rein......
Dazu fehlt mir auch noch das Verbindungsstück, welches vom Wechsler-Interface in das Empfangsteil geht. Hat einer von euch so ein Kabel?
Schönen Abend, liebe Grüße
27.12.2013, 19:04
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ja das ist richtig, der Stecker kommt mit einem komischen Winkel im Interface - zur Not kannst du auch das Kunststoffteil auf dem Interface abschrauben. Wenn die Pins passen, ist es schon richtig.
So einen Verbindungskabel habe ich wahrscheinlich noch im Keller, muss ich mal nachgucken.
28.12.2013, 13:26
Ja dann schraub ich das Ding jetzt mal ab, weil nochmal alles aufreissen, um ein neues Wechsler-Kabel zu verlegen möchte ich nicht ^^
Kannst du mal schaun bei dir im Keller? Wäre der Wahnsinn
11.01.2014, 15:48
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Hi!
Dein Kabel passt! Habe denselben Umbau auch grad vor und habe es schon getestet.
Ich habe das Prof. C RDS drin und möchte den 6-Fach-Wechsler nachrüsten.
Dazu braucht man das Interface.
Und das Kommunikationskabel welches vom Bedienteil (vorn) zum Empfangsteil (Kofferraum) liegt, muss am Empfangsteil abgesteckt und in das CD-Interface eingesteckt werden. Damit es passt musst Du nicht die Plaste am Inteface entfernen, sondern am Stecker die Haltespange entfernen, ihn öffnen und ihn einfach die 45Grad verdrehen. Mein Stecker war dafür vorgesehen und hatte innen eine Art Raste. Dann Stecker wieder zu gemacht und er passt richtig ins Interface.
Was du dann noch brauchst ist das Kabel vom Interface zum Empfangsteil. Da hab ich zum Glück noch eins liegen gehabt.
Meine frage an Euch - Wo wird das Interface original befestigt und wie schaut das dann aus?
Vlt. kann mir jemand ein Bild machen - Das wär echt toll, da ich die Umrüstung so original wie nur möglich haben will.
Vielen Dank!
Hannes
