Alt 26.12.2013, 10:00   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Getriebeöl- und Innenraumtemperatur.
So,
nach längerer Überlegung will ich mir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dass hier antun,
ich will als weitere Anzeigen zu Öl- Druck&Temperatur noch zusätzlich die
-Öltemperatur vom 5HP30 sowie
-die Innenraumtemperatur
Stellt sich die Frage der Geber
Am schönsten wäre es natürlich sich in die bestehenden Geber (1x im 5HP30 und 1x im IHKA-Bedienteil) "einzuclipsen", meint ihr das geht
Wenn nicht,
wo bietet es sich beim 5HP30 am besten an einen VDO-Geber zu installieren,
ebenso im Innenraum
Any Ideas?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.12.2013, 10:31   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man kann den den Widerstand für die Innenraumtempertur bestimmt hochohmig abgreifen und selber einen ADC vernbauen.
Die Frage ist, soll es auch im Kombi angezeigt werden, analog zum CC?
Beim 5HP18 kann man die Temperatur ja sowieso abfragen. Das EGS antwortet ja bereits digital. Auch hier ist die Frage der Anzeige der Information wichtig.
Alles steht oder fällt mit der Anzeige.
Wenn DU einfache Rundinstrumente haben möchtest, die z.B. in der A-Säule einlaminiert werden, dann ist die Geberfrage recht einfach. Zusätzlicher Sensor im IHKA und einer am Getriebe.
Wenn Du alles über das CC machen möchtest, dann ist es vom Aufwand her sowieso egal - also kann man selber einen ADC verbauen bzw. das EGS über die Diagnose fragen.
Alt 26.12.2013, 10:58   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Martin,
schreib das bitte für Dummies
Was ist ADC
Kuck bitte in den Link oben,
da ist Gert's (Interface?) beschrieben,
das verlinkt die Werte der Sensoren ins Kombi (CC),
abrufbar über den Bedienstockhebel
Was ich bisher rausgefunden habe ist der Sensor im 5HP30,
der hat 1000 Ohm bei 25°C
Chris
Dateityp: jpg Sensor5HP30.jpg (50,9 KB, 14x aufgerufen)
Alt 26.12.2013, 13:41   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Frag doch einfach mal den Anbieter, der wird dir zumindest de Voraussetzungen bzw. Spezifikationen nennen können.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2013, 19:13   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@setech
ADC nützt ja nicht viel, das Signal muß ja auf den BUS codiert werden.
wenn du das IF hast, nimmst ein Poti und schaust, welchen Widerstand du benötigst für eine Anzeige von 20° oder 25° Celsius. Das nimmst du als NTC (oder PTC?)
Oder Gerd fragen
Die Anzeige ist aber nur in Fahrenheit
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.12.2013, 20:45   #6
Setech
ADC Analog Digital Converter
Du willst schon was entwickeltes verwenden, jetzt sehe ich den Link
Die Blackbox hat ja verschiedene Eingänge. Difftempertur, Öltemperatur, etc.
Diese Werte sind ja analog. Der µC (Mikrokontroller) benötigt jedoch digitale Werte. Deswegen gibt es entweder ADC, also Chips, die einen Analogen Wert, in einen Digitalen umwandeln oder der µC macht das selber.
Man könnte auch selber was machen, dass die Sensoren den erwarteten Sensoren entsprechen.
Es erwartet einen VDO 323-057 für Difftemp und Transtemp und Oiltemp.
Der Nachrteil ist dann, dann die Innenraumtemperaur unter Difftemp angezeigt oder unter Oiltemp. angezeigt wird.
Vielleicht macht der Entwickler eine andere Software.
Alt 27.12.2013, 08:36   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Das mit den Bezeichnungen nach Wunsch zu ändern ist für Gert kein Problem
Ich mach dann z.B.:
ÖL : ---°C ---bar
5HP30 : ---°C
INNENRAUM : ---°C
Problem ist eben nur dass ich mir keinen VDO-Geber ans Getriebe wurschteln will wenn da eh schon einer drin hängt
Bzw. was Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hängt hier unter Nr.4 wohl drunter
Das sind drei Schrauben mit M10x1, sind da Löcher drunter
Dann könnte man da ja einen Geber einführen
Chris
Alt 27.12.2013, 08:47   #8
SALZPUCKEL
hast du nicht einen Getriebeölkühler?
Dort an Eingang den Fühler einbauen.
Oder die seitliche Ablassschraube an der Ölwanne.
Am Getriebe willst wohl nicht ernsthaft bohren?
Alt 27.12.2013, 09:06   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Getriebeölkühler
No chance, das Öl fließt ja INTERN im Kühler und aussenrum das Kühlwasser Weißt doch, der hängt beim 5HP30 direkt am Getriebe
Seitliche Schraube ist bei mir auch schon vergeben zwecks Peilstab
Aber da könnt ich mal kucken ob mann da noch Platz für n T-Stück hat
Wie gesagt,
der innere Sensor wär mir am allerliebsten,
der geringste Aufwand
Ich hab Gert mal angeschrieben was denn der VDO-Geber für Werte bringt
Chris
Alt 27.12.2013, 11:50   #10
SALZPUCKEL
stimmt, ist ja mit Kühlwasser. Dann gehts nicht am Ölkühler.
Getriebeöl und Difföl Vitoik BMW 7er, Modell E32 29 25.03.2014 16:50
Elektrik: Innenraumtemperatur verstellt sich von selbst luggi BMW 7er, Modell E38 10 17.05.2007 19:06
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 13:50
Motor- und Getriebeöl und Filter wechseln !? Mike750i BMW 7er, Modell E32 2 31.05.2004 11:12
Innenraumtemperatur messen und anzeigen ? Domino BMW 7er, Modell E38 15 25.06.2003 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
