Alt 24.12.2013, 08:04   #21
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kurz etwas OT,
seht ihr im Link obendran im ETK auch nur Einsen
Also auch bei 10, 11, 12 usw. steht bei mir nur 1
Oder ist das der Firefox
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.12.2013, 08:08   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du draufklickst, kommst du aber an der richtigen Stelle an.
Hat mich auch schon gewundert, ist aber wohl nach der neuen Serverumstellung oder so.
Auf jeden Fall ist das neue Katalogdesign sehr eigenwillig.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.12.2013, 09:04   #23
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
.... sehr eigenwillig.
Hallo Wolfgang,
nette Formulierung
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 09:38   #24
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von DrDealgood Beitrag anzeigen
Je nachdem, welche Leitung/en betroffen ist/sind, kann man da schon "Schnappatmung" bei den Preisen bekommen
Diese "Schnappatmung wird es unter Umständen auch bei der Montage des Schlauches/Rohr geben, aber da muss man durch. Und wenn Du dabei zu viel Fluchst, bekommst Du nichts zu Weihnachten
Gruss dansker
Alt 24.12.2013, 17:23   #25
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
rot ist ATF-Öl.
was mich irritiert...
ich hatte einen E32-R6...ATF in der Lenkung
mein E38 M60-V8 hat auch ATF in der Lenkung, nur Frauchens Mini braucht Pentosin.
gab es da verschiedene Lenksysteme???, da Phillip seiner CHF braucht...
Noch ein frohes Fest
Nick
Alt 24.12.2013, 18:56   #26
SALZPUCKEL
ist aber merkwürdig, weil die Einführung des M60er = Bj.91 auch das Umstellungsdatum auf CH11S war.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umst...11s-82913.html
Wobei ATF und Pentosin ja die Herstellernamen sind, von daher eigentlich egal. Hauptsache, es ist die richtige Brühe
CHF ist die Typenbezeichnung
bis 91 = CHF 7.1
ab 91 = CHF 11S
Alt 24.12.2013, 19:29   #27
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Und ich dachte immer, CHF heißt einfach nur "CENTRAL HYDRAULIC FLUID"
ATF "AUTOMATIC TRANSMISION FLUID"
7.1 oder 11S dachte ich, wären die Spezifikationen des CHF Öls
sowie die unzähligen von ATF; II, III, XN PLUS, usw. usw.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motor, ölverlust
Motorraum: Plötzlich starker Ölverlust 730i marcelgratz BMW 7er, Modell E38 29 30.06.2013 11:45
Motorraum: Starker Ölverlust M62B44 97' ZerberuzGT-R BMW 7er, Modell E38 13 01.06.2013 09:37
Starker Ölverlust der_wully BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2011 19:09
Motorraum: Starker Ölverlust Klaus44 E32: Tipps & Tricks 3 07.08.2007 16:23
Motorraum: Starker wasser und ölverlust mikka2203 BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
