24.12.2013, 08:04
#21
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kurz etwas OT,
seht ihr im Link obendran im ETK auch nur Einsen
Also auch bei 10, 11, 12 usw. steht bei mir nur 1
Oder ist das der Firefox
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
24.12.2013, 08:08
#22
Ex M60-powerd by LPG
wenn du draufklickst, kommst du aber an der richtigen Stelle an.
Hat mich auch schon gewundert, ist aber wohl nach der neuen Serverumstellung oder so.
Auf jeden Fall ist das neue Katalogdesign sehr eigenwillig.
24.12.2013, 09:04
#23
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von SALZPUCKEL
.... sehr eigenwillig.
Hallo Wolfgang,
nette Formulierung
24.12.2013, 09:38
#24
Zitat von DrDealgood
Je nachdem, welche Leitung/en betroffen ist/sind, kann man da schon "Schnappatmung" bei den Preisen bekommen
Diese "Schnappatmung wird es unter Umständen auch bei der Montage des Schlauches/Rohr geben, aber da muss man durch  . Und wenn Du dabei zu viel Fluchst, bekommst Du nichts zu Weihnachten
Gruss dansker
24.12.2013, 17:23
#25
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von boxerheinz
rot ist ATF-Öl.
was mich irritiert...
ich hatte einen E32-R6...ATF in der Lenkung
mein E38 M60-V8 hat auch ATF in der Lenkung, nur Frauchens Mini braucht Pentosin.
gab es da verschiedene Lenksysteme???, da Phillip seiner CHF braucht...
Noch ein frohes Fest
Nick
24.12.2013, 18:56
#26
ist aber merkwürdig, weil die Einführung des M60er = Bj.91 auch das Umstellungsdatum auf CH11S war.
http://www.7-forum.com/forum/24/umst...11s-82913.html
Wobei ATF und Pentosin ja die Herstellernamen sind, von daher eigentlich egal. Hauptsache, es ist die richtige Brühe
CHF ist die Typenbezeichnung
bis 91 = CHF 7.1
ab 91 = CHF 11S
24.12.2013, 19:29
#27
Fahrzeug: E46-330i
