Alt 24.12.2013, 05:02   #1
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Je nachdem, welche Leitung/en betroffen ist/sind, kann man da schon "Schnappatmung" bei den Preisen bekommen
Hoffe mal für Dich, dass es nicht die "berühmt-berüchtigte" Nummer 15 ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Ölleitungen | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Geändert von DrDealgood (24.12.2013 um 08:21 Uhr).
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 08:02   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Leitung Servopumpe zum Behälter:
Da ist ein Stück Metallrohr dran mit einer Metalllasche zum Befestigen. Die Leitung hat es in sich, weil man die nur unter bestimmten Bedingungen herausgedreht/gewinkelt/gekippt bekommt.
Merke dir bloß, wie du die entfernt hast - genau so mußt du die auch wieder einfädeln.
Da kannst du schon mal ne Stunde drüber hängen.
Die Leitungen zu dem Lenkgetriebe wirst du ohne (einsetiges) Absenken der Vorderachse nicht herausbekommen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.12.2013, 08:04   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kurz etwas OT,
seht ihr im Link obendran im ETK auch nur Einsen
Also auch bei 10, 11, 12 usw. steht bei mir nur 1
Oder ist das der Firefox
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.12.2013, 08:08   #4
SALZPUCKEL
wenn du draufklickst, kommst du aber an der richtigen Stelle an.
Hat mich auch schon gewundert, ist aber wohl nach der neuen Serverumstellung oder so.
Auf jeden Fall ist das neue Katalogdesign sehr eigenwillig.
Alt 24.12.2013, 09:04   #5
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
.... sehr eigenwillig.
Hallo Wolfgang,
nette Formulierung
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 09:38   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Diese "Schnappatmung wird es unter Umständen auch bei der Montage des Schlauches/Rohr geben, aber da muss man durch. Und wenn Du dabei zu viel Fluchst, bekommst Du nichts zu Weihnachten
Gruss dansker
Stichworte
motor, ölverlust
Motorraum: Plötzlich starker Ölverlust 730i marcelgratz BMW 7er, Modell E38 29 30.06.2013 11:45
Motorraum: Starker Ölverlust M62B44 97' ZerberuzGT-R BMW 7er, Modell E38 13 01.06.2013 09:37
Starker Ölverlust der_wully BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2011 19:09
Motorraum: Starker Ölverlust Klaus44 E32: Tipps & Tricks 3 07.08.2007 16:23
Motorraum: Starker wasser und ölverlust mikka2203 BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
