22.12.2013, 19:32
Radarhasser
Nochmal meine Frage :
Für was soll das gut sein????
22.12.2013, 19:37
Damit die Scheibenwischer bei den Laternenparkern sich schnell lösen - irgendwie logisch, oder  ?
22.12.2013, 19:56
Langjähriges Mitglied
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Lösung des Heizdrahträtsels
Neuigkeiten zur Heizdrahtproblematik!!!
Aus verlässlicher Quelle habe ich jetzt die Bestätigung, dass nicht die Spritzdüsen beheizt sind, sondern es wird das Spritzwasser in den Zuleitungen erwärmt. Dazu sind in den Zuleitungen jeweils Drahtgeflechte eingezogen und werden mit kleinen Strömen erwärmt!!!Das war bzw. ist immer noch eine wirklich elegante Innovation was die Wischqualität der Frontscheibe angeht!!!  Es gibt angeblich keinen anderen BMW mit besserer und effizienterer Wischqualität!!!
Diese Information habe ich von jemanden der mitverantwortlich bei der Entwicklung der damaligen Wischerarme war.
Was die Heizdrähte in der Frontscheibe bzw. Ablagefläche der Wischerarme angeht, hat er mir gesagt, dass sich die Heizdrähte an dieser Stelle nicht besonders ausgezahlt gemacht hatten.
Die Wischerarme liegen bekanntlicherweise unter der Motorhaube und werden nur bei Bedarf auf die Heizdrähte gelegt.
Somit war es einfach unwirtschaftlich und aus Kostengründen wurden diese aus der Serienausstattung seit dem LCI genommen.
Außerdem war es den Kunden im Großen und Ganzen egal, wie innovativ die Wischerarme auch sind, es sind halt nicht alle so interessiert und neugierig wie wir
Ich wünsche allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und weiterhin viel Spaß mit euren "Innovationswunderkisten"
22.12.2013, 20:58
Radarhasser
Logisch schon aber Sinn hat das meiner Meinung nach keinen.
Wenn ich draußen parke und es ist gefroren dann muss ich eh kratzen und dann dabei löse ich auch die Wischer wenn sie angefroren sind.
Aber das es keinen Sinn macht hat ja @ illivanilli bestätigt.
22.12.2013, 21:01
Es wurde aber jahrelang verbaut - E32, E38 und auch E65...so sinnlos war das dann wohl dich nicht. Er sagt ja selbst, dass es angeblich aus Kostengründen nicht mehr verbaut wurde.
Zudem reißt man beim Kratzen (wer macht sowas heute eigentlich noch?) die empfindlichen Gummis kaputt, die so schonend abgetaut werden
22.12.2013, 21:01
#16
ja und beim Lösen des Gummis wird die scharfe Kante extrem leicht beschädigt - DAS soll ja grad dadurch verhindert werden ....
was ja auch sinnvoll ist
22.12.2013, 21:11
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
haha, nur frieren die Wischer immer unter der Heizung ein. Also auf der Parkposition unter der Haube, so wie illivanilli es beschrieb!
Erst wenn man die Automatik startet, fahren die Wischer die nötigen 2cm hoch auf die Position der Heizung, dabei reisst man die Wischer ja leider schon von der Scheibe los, oder man macht es halt bevor man ins auto steigt
Ich werde diese Heizung nicht vermissen
22.12.2013, 21:33
#18
Radarhasser
Sinnvoll sehr sinnvoll hahaha.
Nach dem abreisen erwärmen.
Die sollen sich lieber mal um eine beheizte Frontscheibe Gedanken machen.
Ich brauche als Garagenparker zwar nix davon aber die Laternenparker werden es dankend annehmen.
22.12.2013, 21:33
#19
Mr. Diesel
Nicht mal die Lüftung hält die Scheibe im unteren Bereich eisfrei
Bildet sich während der Fahrt Eis..
22.12.2013, 21:43
#20
Der letzte Winter war hier ja auch recht streng - da hatte ich damit (Eis während der Fahrt) aber keine Probleme  Muss ich mal diesen Winter drauf achten...
