Alt 09.12.2013, 22:23   #1
Buleway730i
BMW verliebt
Benutzerbild von Buleway730i
Fahrzeug: E38-735i V8 M62 TU
es waren halt so gar keine Spuren an der Bremsscheibe, bzw. an der Felge innen zu finden, werds im Auge behalten
Buleway730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2013, 23:03   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann solltest Du Mal am Längslenker von der Radabgewandten Seite Nachschauen, also die Seite, wo die Antriebswelle in den Längslenker Eingeführt ist!
Gruss dansker
Alt 10.12.2013, 01:11   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
in der Trommel Gefunden hast, bleibt eigentlich nur das Lager zurück!
Es geht um in der Trommel, das sind Bremsbacken, die für Unheil sorgen können.
Dazu musst Du den Sattel entfernen und die Bremsscheibe von der Nabe nehmen.
Alt 10.12.2013, 07:06   #4
dansker
Na, ich glaubte, das die Bremsscheibe schon Entfernt worden ist! Es kann auch sehr gut sein, das sich die Bruchstücke der Evtl. "Zerbröselten" Handbremsbeläge etwas "Geordnet haben, und zu jeden Zeitpunkt wieder das Rad Blockieren können. Um hier Gewissheit zu haben, geht kein Weg daran vorbei, die Bremsanlage an dem Betreffenden Rad Abzumontieren! Ebenso kann auch das Befestigungsmaterial der Bremsbakken Gerostet oder Gebrochen sein. Auf jeden Fall Kontrollieren!!!
Gruss dansker
Alt 10.12.2013, 08:22   #5
Buleway730i
BMW verliebt
dann komme ich wohl nicht drum herum, mist ;-)
Elektrik: Zündschloß wird heiß Waeller BMW 7er, Modell E32 2 31.05.2012 10:54
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 11:19
Rubbelgeräusche und linke Felge heiß ralle 730 BMW 7er, Modell E38 9 03.12.2009 15:10
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 11:30
Motorraum: Kühlwasser wird heiß rubin2008 BMW 7er, Modell E32 15 22.09.2008 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
