22.10.2013, 22:26
Fahrzeug: 730i
Sicherheitshinweis: Bremskraftverstärkerversagen durch EGS GAT Kaltlaufregler
folgender Hinweis: Der EGS Kaltlaufregler greift in der Nähe der Ansaugbrücke (neben dem 3.5 Schriftzug) mit einer T- Abzweigung auf das Unterdrucksystem zu. Leider sind die EGS Schläuche nicht BMW Qualität. Bei mir hat der Schlauch einen Riß an der Aufsteckstelle gebildet. Dadurch ist der Unterdruck zusammengebrochen, wodurch der Bremskraftverstärker keine Funktion mehr hatte. Ein 1.7 Tonnen schweres Eisenschwein ohne Bremskraftverstärker abzubremsen, das dauert. Ich hatte Glück, keinen Unfall. Auf der Autobahn oder in der Stadt bremst man in diesem Fall aber wahrscheinlich am Vordermann ab. Aus diesem Grund empfehle ich alle Nutzern des EGS GAT Systems den Schlauch gegen einen höherwertigen zu tauschen.
Grüsse,
Frank
PS: Bevor sich jemand über den braunen Kasten wundert: Das ist das wichtigste Bauteil im BMW. Ein Höchstleistungsultraschallgenerator. Bei Abschalten desselben misst sich die Lebensdauer des 7er nur noch in Tagen....
22.10.2013, 22:35
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Guter Hinweis!
PS: Bei mit ist die Kiste grün.
24.10.2013, 12:15
Ex M60-powerd by LPG
Dann hat dein Rückschlagventil am Bremsservo aber auch nicht richtig gearbeitet. Das soll nämlich den Unterdruck halten bis man die Bremse betätigt.
Verallgemeinern kann man das aber auch nicht, mein EGS von GAT lief 10 Jahre ohne Störungen.
05.11.2013, 00:31
Fahrzeug: 730i
Doch ich denke schon, dass man hier Verallgemeinern kann, denn bei mir lief das EGS GAT System 11 Jahre bis zum Schlauchbruch. :-)
Bei 7er BMWs muss man andere Zeitmaßstäbe ansetzen wie bei anderen Autos, denn die 7er halten halt doppelt so lange wie andere Autos.....
Grüsse,
Frank
07.11.2013, 18:17
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
bei mir seit Monat 11 - 2005 eingebaut , alles noch ok
08.11.2013, 11:56
M30-Anbeter
Also die Schläuche, die GAT mitgeliefert hat, sind (zumindest an meinem) tatsächlich von zweifelhafter Güte. Ich hatte die vor einigen Wochen schon ausgewechselt, weil die dermassen rissig waren. Eingebaut wurde das System 2007.
08.11.2013, 20:02
Grüsse,
Frank
na, nach >10 Jahren sind aber bei vielen schon die ersten Ermüdungserscheinungen an Kunststoffteilen aufgetreten.
z. B. nach 10 Jahren Wärmetauscher, nach 12 Jahren Entlüftungsstutzen Kühler, Gummischlauch hinten an der KW Entlüftungsmembrane zum Benzindruckregler  e.t.c.
07.12.2013, 16:33
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
vielen Dank für die Warnung: Schlauch von GAT rissig
Hallo Frank, meine GAT Anlage wurde im Oktober 2004 direkt bei GATin Gladbeck eingebaut und der Schlauch ist auch stark rissig; werde ich schnellstens austauschen. Danke!
09.12.2013, 21:42
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
>10 Jahre??? wow.
kein Witz, ich habe mich wenige Monate nach einbau dieses Systems über katastrophalen Motorlauf gewundert. Die mitgelieferten Schläuche waren dermaßen hinüber...
Daher guter Hinweis.
Diese beobachtung mache ich leider mei vielen "Meterwaren"., egal ob Schlauch oder Kabel. Manches Neuteil ist leider unbrauchbar.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
20.03.2014, 19:44
habe vor drei wochen kontrollieren lassen, 1 schlauch vom klr wurde getauscht
