07.12.2013, 16:41
Fahrzeug: E32-750i BJ92
Fahrwerk identifizieren
Servus Leute,
Ich hab ein Fahrwerk eingebaut und weiß nicht welcher Hersteller es ist, die federn sind vorne Schwarz (bin mir nicht sicher) und hinten Grün, er hat einen keil und ist vorne schon schön tief, also der Reifen ist ein bisschen im radhaus verschwunden. Hat jemand Ne Idee? Ich hab leider kein Gutachten, das war im kauf schon verbaut.
07.12.2013, 16:48
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
H&R oder Eibach fallen mir als bekannte Hersteller mit schwarzen Federn ein.
Steht denn wirklich gar nichts drauf?
mfg Thimo
07.12.2013, 16:51
Ich hab leider nix gesehen, mich wunderts weil sie 2 Farben haben.. h&r macht soweit ich weiß alle Schwarz.
07.12.2013, 17:16
BastardOperatorFromHell
Ne, gelb oder grün. Grün aber nur fürn 750, sonst gelb.
07.12.2013, 17:28
750i powered by ROTTALER2
Ja, ich hatte in meinem Fuffi auch die H&R, sie waren grün und legen den
Fuffi 30 mm tiefer.
Viele Grüsse
Peter
08.12.2013, 12:29
Ok hinten hab ich h&r, ganz sicher, aber vorne weiß ich es a ned, die federn sind angerostet und man sieht nur teilweiße was schwarzes rausgucken, leider find ich da nichts, ist es erlaubt vorne federn anderer Hersteller zu fahren als hinten?
08.12.2013, 12:46
Nein,dass ist nicht erlaubt. Ich hatte bei mir die grünen H&R Federn zuerst nur
vorn verbaut,da ich ihn hinten gern so gelassen hätte.
Aber, mein TÜV Prüfer meinte, er dürfe es nur als Kompletset eintragen,also alle
4 Federn.
..... jetzt wiehert der Amtsschimmel ............ wenn ich also
hinten gern dei Originalhöhe mit den H&R Federn haben möchte, muss ich also
die Osteuropa Domlager einbauen,die das Auto etwas höher legen,diese Höhe
wird dann mit den H&R Federn wieder auf die Originale Höhe abgesenkt........
so hat der Prüfer alle 4 H&R Federn und darf es eintragen und ich habe hinten
wieder meine originale Höhe........
Viele Grüsse
Peter
08.12.2013, 13:05
Verdammt.. Ok dann schau ich gleich mal nach 4 neue..
Wje währe es mit ein lowtec komplett Fahrwerk? Kostet bissl über 400 öcken währe mir aber lieber, 40/35mm tieferlegung müsste ja ausreichen denk ich.
Geändert von AdeDGF (08.12.2013 um 13:21 Uhr).
08.12.2013, 14:01
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
dann frag mal hier nach Sportfahrwerke in riesiger Auswahl - Fahrwerke24.de
erfahrung und kompetenz und immer hilfsbereit
mit nem gruss vom seidel.
mfg harald
vorne könnte auch ne e34 feder original sein,ist n beliebter illegaler trick das ding tief zu bekommen.
die federn sind dann auch schwarz
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
08.12.2013, 14:43
Ok danke, passen eigentlich die Fahrwerke von kleineren motorisierungen in denn 750er? Das Niveaufahrwerk ist bei mir ja nicht mehr verbaut, deswegen würde mich dass interessieren..
