Alt 06.12.2013, 21:03   #1
Buleway730i
BMW verliebt
Benutzerbild von Buleway730i
Fahrzeug: E38-735i V8 M62 TU
Standard Heute Spur eingestellt
Hallo Gemeinde, hab mir heut die Spur einstellen lassen. Sturz geht ja mit Original nicht. Hab 40mm Tieferlegung (Reuter) drin, denke er hats berücksichtigt. Anbei die Werte, was sagen die Erfahrenen hierzu. Alles soweit ok, oder kann man da an der Vorderachse und Hinterachse noch nachbessern?
Dateityp: jpg 20131206_155200.jpg (101,7 KB, 45x aufgerufen)
Buleway730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 21:09   #2
Buleway730i
BMW verliebt
noch so ne kleine Anekdote dazu, vorher hatte er einen 4 Jährigen BMW zur Spurvermessung, da mußte er an die Spurstangen mit dem Schweisbrenner dran damit diese aufgingen. Dann kam mein 24 Jähriger und da ging alles ohne Probleme auf, die Fahrwerksteile sind alle noch Werksmäßig. Das zeigt mir wieder was ich von "neuen" in Bezug auf Haltbarkeit und Qualität zu halten habe
Alt 06.12.2013, 21:33   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das Problem hatte ich bei meinem B10 aber auch schon mit 2 Jahre alten Marken-Stangen (nix billig!). Habe dann neue verbaut und diese zuvor zerlegt und mit reichlich Fett im Gewinde versehen, mal schauen, ob es diesmal länger funktioniert.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 23:22   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube nicht, das der Rost lange fragt, ob es ein Teures oder Billiges Teil ist. Wer alles nur so zusammenschraubt, der wird sich Wundern, wie schnell alles nach kurzer Zeit fest sitzt! Wie "Sheriff" schon Erwähnt hat, die Gewinde Ordentlich mit Fett Bearbeiten, dann gehts das nächste Mal mit dem Einstellen auch leichter!
Gruss dansker
Alt 06.12.2013, 23:53   #5
Buleway730i
BMW verliebt
bei mir gings doch leicht, aber beim Vorgänger der nur 4 Jahre alt war gings nicht. Was meint Ihr zu den Einstellwerten?
Alt 07.12.2013, 05:28   #6
Sheriff
Alpinator
Ich bezweifle jetzt mal, dass bei dir seit 24 Jahren die gleichen Stangen verbaut sind. Ich musste sie bisher bei jedem BMW, den ich hatte, tauschen.
Die Werte sind doch optimal. Mehr kann man nicht machen.
Mark
Fahrwerk: Spur - Sollwerte Djwebstar BMW 7er, Modell E38 0 01.07.2012 17:31
Lenkung: Spur einstellen jammasterj BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2008 11:26
Spur wird erneut eingestellt, auf was sollten sie achten? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 22 15.07.2005 22:06
Spur eingestellt, Lenkrad selber einstellen? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 15.07.2005 15:21
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2005 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
