Alt 29.11.2013, 22:44   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn der Plastikpfropfen Grün ist, Bedeutet dies, das "Longlife-Öl" ins Getriebe Gehört, und kein ATF III! Metallspäne weisen auf einen mechanischen Schaden hin, der wohl im "Anfangsstadium" ist. An den beiden Magneten ist es keine "Paste", sondern Ebenfalls Metallspäne, die allerdings durch Abrieb ins Graue verfärbt sind! Diese Magneten müssen bei jeden Ölwechsel Gereinigt werden!
Wenn Du den Wagen länger Behalten möchtest, würde ich das Getriebe lieber nun Reparieren lassen, bevor es Totalschaden gibt!
Gruss dansker
Alt 30.11.2013, 09:41   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hast das falsche Öl eingefüllt.
Du benötigst zwingend das Öl mit der Teilenummer BMW 83 22 9 407 807
Das sind z.B.:
- Ravenol ATF 5/4HP Fluid
- Esso LT 71141
- MOBIL ATF LT 71141
- Fuchs Titan ATF 5005
Das Dexron III wird nicht lange im Getriebe überleben und dazu führen, dass der Verschleiß in dem vorgeschädigten Getriebe weiter steigt.
Wäre es anders herum, also statt des Dexron III das LT 71141, wäre es kein Problem. Man kann bei den 5HP… immer das nach LT71141 nehmen.
Stichworte
getriebe, getriebe problem, getriebe schaden, getriebeprogramm
Getriebeprobleme shadowmaster BMW 7er, Modell E38 17 01.03.2014 16:08
Getriebe: Getriebeprobleme??? ronne-rogi BMW 7er, Modell E38 11 12.02.2008 18:17
Getriebeprobleme Dr. Kohl Autos allgemein 3 22.08.2006 19:54
Getriebeprobleme hellas BMW 7er, Modell E32 18 30.07.2006 10:45
Elektrik: Getriebeprobleme 17er Schlüssel BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2006 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
