28.08.2002, 13:58
Frage wegen Radioeinbau
Wollte mir unlängst Radio ,Verstärker und Boxen einbauen.Hab mir im Media Markt schon alles ausgesucht , hatte dann einige Fragen am Verkäufer wegen Kabel
u.s.w. doch als er hörte 7er riet er mir ab wegen hohen Einbaukosten , da es sogar
sein kann das man die Kabel durchs Dach verlegen muss(Wegen Störungen)
Musste dann leider (Traurig) Plan aufgeben , weil sehr hoher Aufwand.
Hab zuzeit das Orginal Radio Becker Profesionell drin .Hab vorne nur das Bedienteil und im Kofferraum ist der Verstärker ,Antennenverstärker und Boxenanschlüsse.(Umständlich)
Hat aber ein Soundsystem (10 Boxen)
Hätte aber gern immer noch nen Wechsler drin, und ein anderes Radio.
Was kann man da machen , kann trotzdem vorne ein anderes Radio einbauen(Platz) und wie ist das mit den Kabeln (Störungen)?:(:(:(:(:(:(:(
28.08.2002, 14:15
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 94' BMW 730i V8 Executive
Orginal gepostet von Leguan
So ein geschwätz.
Habe bei mir eine 6 kanal Endstufe, Wechsler und Radio selber eingebaut, inklusive Boxen, kein problem.
Also, MediaMarkt gibts nur weil es da günstig ist, niht weil sie da gute beratung geben.
Tja, wie gesagt, wenn mann das vernünftig macht hat mann keine Probleme.
Mann soll halt Gute Signalkabel verwenden. ( dreifach abgeschüzt.) und der StromKabel vom Verstärker bei den Signalkabel weck halten, dann geht dass problemlos.
[Bearbeitet am 28.8.2002 von GaMeOvEr]
28.08.2002, 14:22
Fahrzeug: 730i
hi, ich hab das komplette bmw original set an lautsprechern und den radio ausgebaut und eigenes eingebaut. hab ne endstufe im kofferraum, wechsler usw.
ein leichtes stoergeraeusch hatte ich allerdings.
nach einbau eines oelbach entstoerfilters (ca 20 euro) war auch das geschichte.
alles in allem sollte es keine probleme geben.
gruss
frank
28.08.2002, 16:58
Also ein Einbau ist durchaus möglich ... aber da gehen so oder so einige Stunden beim Einbau bei drauf ... soll ja hinterher auch kein Blödsin bei rumm kommen.
Kabel werden aber nicht durchs Dach gezogen. Eine vernünftige Abschirmung ... und dann passt das auch so.
ggf. kann ich dir da auch am Telefon die Fragen beantworten ... Das kann hier sonst Abend füllend werden ... je nach Preislicher Vorstellung etc.
Frank
28.08.2002, 17:09
Fahrzeug: E32
Hallo...
ein anderes Radio un dZubehör einzubauen ist kein Problem. Wenn Du magst, kannst Du mir gerne eine Email schicken, was Du erwartest und ausgeben willst. Ich kann Dir gerne diese Teile professionell einbauen und muß nicht durchs Dach !!!! ( Dummfug )
Also meld Dich ruhig, habe Samstag vormittag Zeit. Standort meiner halle ist 47906 Kempen, also nicht soweit von Aachen.
MFG
Frank
um das Soundsystem zu nutzen solltest Du nur drauf achten, daß Du einen DIN Adapter hast, der das Soundsystem unterstützt ( ca. 60 € )
[Bearbeitet am 28.8.2002 von GIBGUMMI]
28.08.2002, 19:43
Da würde ich aber eher nicht den Verstäker von BMW nutzen. Lieber 2 x 3 Wege Weiche und 2 x 2 Wege Weiche verbauen mit einer ordentlichen Endstufe und je nach Laune einen Subwoofer. Hier gibt es eine menge Möglichkeiten ... je nach Geldbeutel und und und
Frank
28.08.2002, 21:35
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo...also wenn du Mediamarkt in Herzogenrath meinst..Dumfug
die haben absolut keine Ahnung..Hab mir ne komplette Anlage da gekauft und alles selbst eingebaut..Hab das Radio sogar noch aufm Parkplatz schnell eingebaut,(Allerdings hab hatte ich das kleine Soundsystem mit 6 LS)
Grüsse aus Geilenkirchen
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
29.08.2002, 06:36
Big Boys - Big Toys!
ich bin mit dem Soundsystem im iL ganz zufrieden. Das einzige was ich noch bräuchte wären fettere Bässe... Wo & wie kann man im E32 am elegantesten einen Subwoofer installieren, ohne den Kofferraum zu verbauen?!?
BTW - ich habe noch gemeines Soundequipment vom E30 ~40cm Bass, 2 Powersafes...... Aber das will ich nicht mehr im E32 einbauen, denn dann fehlt Dir der halbe Kofferraum.
Weiss also jemand eine elegantere Variante?!?
Greetz,
Tyler
29.08.2002, 07:07
Erst mal vielen Dank für die hilfreichen Ratschläge.Hab jetzt wieder Mut gefasst
werde als nächstes ,wenn wieder Geld da ist(Letzte Woche neuen PC gekauft ,alles geht leider nicht) mir eine neue Anlage zusammenstellen und einbauen.Kann es schon gar nicht mehr abwarten.
(Seufz
Das Forum hier ist einfach Klasse.,  .
29.08.2002, 09:02
Fahrzeug: 730i
@tyler:
ich warte gerade auf meinen 38er freeair sub.
den will ich hinter derm skisack anbringen. da der 7er ja einen schoenen grossen kofferraum hat sollte das dann eigentlich genug druck machen.
momentan hab ich ne pyle roehre drin und mir fehlt auch immer der platz.
sobald er drinne ist sag ich bescheid obs was taugt.
frank
