Alt 10.11.2013, 22:23   #1
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Standard Hupe defekt?
Hallo zusammen.
Bei meinem Dicken habe ich das Problem, dass in regelmäßigen Abständen die Sicherung der Hupe durchbrennt. Es ist wie es soll eine 15A verbaut. Erneuere ich die Sicherung hält sie wieder für ca 2 Wochen um einfach irgendwann (auch wenn ich die Hupe nicht betätige) durchzubrennen. Ansonsten funktioniert sie Tadellos.
Gibt es irgendwo eine Schwachstelle? Wird die Hupe Masse geschaltet?
Gruß Marc
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 22:29   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja, die ist Masse gesteuert. Ein Relais schaltet Plus über Sicherung F9 beie Fanfaren - Hupen gibt es bei BMW nicht.
Vielleicht ist deine Düsenheizung defekt und zieht zu viel Strom, passiert das auch wenn es warm ist?
Hast Du Probleme mit der Klima?
Geändert von Setech (10.11.2013 um 22:35 Uhr).
Alt 10.11.2013, 22:49   #3
Marc735
Ob es temperaturabhängig ist weiß ich gar nicht.
Was ich aber weiß, ist dass die Düsenheizung abgeklemmt war. Diese hab ich beim Hohlraumversiegeln wieder angeschlossen.
Die Klima funktioniert Tadellos.
Ist bei den Temperaturen zur Zeit aber auch schwer zu sagen.
Hängen die mit an der Sicherung?
Gruß Marc
Alt 10.11.2013, 23:30   #4
Setech
Ja, deswegen sprach ich es an.
Alt 11.11.2013, 21:00   #5
Marc735
Kann ich die Spritzdüsen denn messen um festzustellen, ob diese wirklich defekt sind?
Gibt es eine Möglichkeit die zu reparieren oder muss ich wenn neue haben?
Gruß Marc
Alt 12.11.2013, 09:00   #6
Setech
Die kann man messen, ich muß mal selber nachmessen für den richtigen Wert. Da ist ein PTC eingebaut. Messe mal den Widerstand der Düse und die umgebungstemperatur.
Neu ist da zu empfehlen, bei Febi gibt es die günstig. Achtung, es gibt welche mit rundem und eckigen Stecker.
Alt 13.11.2013, 21:11   #7
Marc735
Danke Setech.
Kannst du denn bitte die Soll Widerstände herraussuchen
Gruß Marc
Alt 03.12.2013, 19:05   #8
Marc735
Für auf des Rätsel Lösung zu kommen hier im Interner Link) Thread schauen
Elektrik: Hupe hupt beim Batterie anklemmen. Wie schalte ich die Hupe ab? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2012 11:01
Problem Hupe sascha730v8 BMW 7er, Modell E32 5 15.01.2012 09:38
Elektrik: Hupe Defekt.Relais? RUSS/BUMER BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2010 09:00
Elektrik: Hupe Hartmut58 BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2010 15:50
Elektrik: Hupe pokemon81 BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2009 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
