Alt 29.10.2013, 19:32   #1
Buleway730i
BMW verliebt
Benutzerbild von Buleway730i
Fahrzeug: E38-735i V8 M62 TU
ne Du, fahre ja seit über 20 Jahren verschiedene BMW Modelle, aber das war ich bissher nicht gewohnt. Warmfahren ist bei BMW Motoren absolute Pflicht.
Buleway730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 19:46   #2
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Meine beiden Ehemaligen waren auch recht schnell auf Kühlwasserbetriebstemperatur, aber wie Chioliny schon geschrieben hat, das Öl braucht wesentlich länger.
Und wenn die Nadel in der Mitte steht, heißt das noch lange nicht, daß auch der komplette Motor seine Idealtemperatur erreicht hat.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 19:51   #3
Buleway730i
BMW verliebt
richtig, wie schon gesagt war und ist dies für mich ungewöhnlich das die Anzeige so schnell auf Mittelstellung ist. Wollte einfach nur wissen ob ich evtl. ein Problem habe. Vielleicht auch an der Anzeige, denn heut bei der Heimfahrt haben plötzlich alle Anzeigen gesponnen, für 1 Sec. sind alle Zeiger auf Null, was kann das sein?
Alt 29.10.2013, 20:07   #4
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Check mal ob die Batterie genug Ladestrom bekommt, evtl hast auch nen Wackler irgendwo. Bei meinem Fuffi gingen die Anzeigen auch alle aus - kurz danach das Auto. Lichtmachine hinüber. Dass die Temp so schnell auf der Mitte ist ist normal, momentan sind die Außentemperaturen ja auch noch angenehm.
Alt 30.10.2013, 15:22   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Die Kühlmitteltemp.anzeige ist nicht linear. Wenn Die Kühlmitteltemp. in einem Bereich zwischen 75°C - 110°C liegt steht die Anzeige Punkt Mitte. Erst über/unter diesen Werten sieht man eine Veränderung der Nadel. Dies ist ein von BMW beabsichtigtes "Tableau"-Verhalten.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 15:33   #6
Manni-Z.
Ist nicht dein Ernst?
Also daß bei anderen Herstellern die Anzeigen mal um 5-10Grad ungenau gehen kann ich ja noch verstehen, aber ich wüßte schon gerne, ob die Temperatur eine Tendenz nach oben bzw unten hat und bei den Angaben, die du schreibst, können die auch gleich nur eine Warnleuchte verbauen, die bei 110° angeht.
MfG
Manni
Geändert von knuffel (30.10.2013 um 15:35 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 30.10.2013, 15:53   #7
EEk28
BMW Fahrer
Kein Scherz, ist von BMW mit Absicht so gemacht worden.
Heizung/Klima: Heizung nach 20 Minuten ohne Leistung sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E38 21 29.11.2012 21:36
Motorraum: Fehlzündung nach 3 Minuten. m30 freak BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2010 20:42
Elektrik: M60 startet nach 10 Minuten bei Betriebstemperatur hofgb BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2009 00:13
Elektrik: Teilweise Stromausfall nach 5 Minuten Grueni BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 17:42
Batterie nach 5 Minuten leer... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.10.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
