28.10.2013, 12:23
#51
Some say...
Interessant wäre es mal, mehr über Dein Fahrprofil zu erfahren.ich bin mir sicher, wenn ich meinen ca. 1000 KM sehr schnell über die Autobahn jage und viel Kickdown/Vollgas fahre ist bei mir auch deutlich weniger Öl drin, als vor Fahrtantritt.
Wenn ich allerdings moderat gemütlich fahre, dann ist der Ölverbrauch so gut wie nicht messbar.
Irgendwie genehmigen sich unsere V8 gerne mal einen extra-Schluck Öl, wenn sie richtig getreten werden.
Das war beim E38 definitiv anders.
28.10.2013, 12:27
#52
Fahrzeug: E65-740i (06.06)
Ja da gebe ich dir recht wenn ich zügig fahre frisst er natürlich mehr ol... Aber meiner raucht auch nach langem stehen mit laufendem Motor... VSD musste gewechselt werden.
28.10.2013, 16:56
#53
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Mein Durchschnittsverbrauch über die letzten 45.000 km liegt laut BC bei 11,1 Liter. Ich denke, das sagt schon ein wenig aus, wie stark ich auf das Gaspedal latsche
Drehzahlen über 2.500 U/min kennt der Wagen bei mir, also seit 126Tkm praktisch gar nicht, auf der Autobahn kommt bei 120 der Tempomat rein.
Also nicht nur Wagen die getreten werden haben das bekannte Problem und qualmen.
29.10.2013, 01:05
#54
Fahrzeug: -
seit 126tkm oder seit Kilometerstand 126tkm ?
Hat´s geklappt mit der Reparatur ?
Ging`s bei deinem auch nach Ölwechsel los ?
29.10.2013, 05:56
#55
Fahrzeug: 750D
Seit 126Tkm. Habe den Wagen mit 60.000 KM auf der Uhr gekauft, nun hat er 186.000 drauf.
Reparatur ging einwandfrei. Seitdem ist der Wagen, im Gegensatz zu mir, Rauchfrei  . Bin jetzt wieder 2000 KM gefahren und habe noch keinen messbaren Ölverbrauch.
Das Qualmen und der damit verbundene Ölverbrauch kam schleichend und ich kann keinen Zusammenhang mit Ölservice oder dergleichen sehen.
29.10.2013, 07:08
#56
Fahrzeug: -
Ich frag`deshalb, weil mein N62N eine ähnliche Historie hat mit jetzt um die 200tkm und die letzten 100tkm auch kaum gefordert wurde außer kleinsten Ausnahmen.
Aber immer noch mit 70ml auf 1tkm auskommt (normales LL04 5w30).
Das soll einer verstehen, dass es die VSD so unterschiedlich früh trifft ?!?
Was für Öl hattest du die letzten 125tkm ?
29.10.2013, 11:52
#57
Fahrzeug: F01 740i
Hallo Freunde,
mein Fuffy schlägt alles, war am Wochenende am Großglockner, hatte beim
Kurvenfahren und dann auf der Autobahn viel Spass, wenig Verkehr...
Auf 600 KM hat mein Dicker 2 Liter (!!) Öl verbrennt.
So wie es aussieht sind meine VSD hinüber.
Habe erst 105.000 KM am Tacho. Kann das sein?
Den Test mit warmen Motor 5 min am Stand laufen lassen und
dann gasgeben werde ich heute abend machen.
Was kann so eine Reparatur kosten?
Luke
29.10.2013, 15:26
#58
Fahrzeug: 750D
Ehrlich gesagt keine Ahnung. Das 5W30 was BWM beim Ölwechsel reinkippt
Und von mir hat er als Nachfüllung, wenn er mal wieder 'nen Liter brauchte, auch BMW 5W30 bekommen.
29.10.2013, 15:28
#59
Fahrzeug: 750D
Da muss aber nicht unbedingt ein Defekt vorliegen. Wenn Du mit dem Dicken sonst überwiegend Stadtverkehr fährst, hat er sich jetzt nur mal das ganze Wasser aus dem Öl gebrannt.
29.10.2013, 18:12
#60
Fahrzeug: F01 740i
Hi
mein Fuffy qualmt bei längeren Standgas (5min) und dann Gasgeben
nicht.
Hisholy hat recht, ich fahre immer fast immer nur Stadt bzw. ein wenig
Landstrasse. Der Motor bewegt sich meist zwischen 1000 und 1500 Umdrehungen.
Wie kommt Wasser ins Öl
Ist da was kaputt
Luke
