Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 23.10.2013, 13:10   #1
Fotobericht - Einbau eines Kühlwasserrohres in einen N62 Motor.
Benutzerbild von Sebek
Sebek
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Sebek Sebek ist offline 23.10.2013, 13:10
Bewertung: (0 votes - average)
letzte Woche habe ich mit einen befreundeten Mechaniker mein Kühlwasserrohr in ein N62 Motor eingebaut.
Das Fahrzeug war ein BMW 645 Ci von 2004 mit einen 4,4 Liter N62 Motor also baugleich mit dem 745i und 745Li sowie allen adneren V8 Motoren aus der N62 Serie.
Ich habe die Gelegenheit genutzt und gleich ein Paar Fotos gemacht.
So sieht es nach der Demontage der Ansaugbrücke und Einspritzdüsen aus.
Man sieht den Deckel unter den sich das originale Wasserrohr befindet.
Unter dem Deckel befindet sich das originale Rohr.
Nachdem die Kühlflüssigkeit abgesaugt wurde, wird das Rohr an zwei stellen geflext.
Jetzt kann das Rohr enfernt werden.
So sieht der Übeltäter aus - der Originale Oring.
Bevor mein Oring eingesetzt wird muss alles genau sauber gemacht werden.
Und so sieht mein Rohr nach dem Einbau in den Motor aus.
Wir haben direkt die Wasserpumpe und das Thermostat getauscht.
Die ganze Aktion hat ca. 3,5 Stunden gedauert.
Hier findet Ihr das Rohr:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/kueh...ml#post2045757
Geändert von Sebek (23.10.2013 um 14:06 Uhr).
Hits: 18956
Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 13:20
Tr66401
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT. Diesbezügliche Anfragen bitte per U2U
Alt 23.10.2013, 13:35   #2
Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
@ Tr66401
Den Mechaniker kann man nur über mich kontaktieren.
Wir werden demnächst neben dem Einbau des Kühlwasserrohres auch die erneuerung der Ventilschaftdichtungen sowie Ölwechsel und Instandsetzung von ZF 6HP Getrieben anbieten (Ölwechsel, Überholung der Mechatronic, Dichtbrille, Wandler u.s.w.).
Mehr Infos mit den Festpreisen inseriere ich bald in den Marktbereich des Forums.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 13:46   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Der Thread wurde nach Tipps+Tricks verschoben.
Deshalb hier bitte keine unnötigen Diskussionen.
Knuffel
N62 Motor in E38 740 (M62) plin17 BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2022 20:07
Kühlkreislauf entlüften e65 n62-Motor Dr. Bares BMW 7er, Modell E65/E66 10 21.10.2019 20:30
Motorraum: Ölverlust beim N62 Motor - woher? Xa9210 BMW 7er, Modell E65/E66 15 30.11.2013 10:37
Motorraum: E65 745 N62 Motor verbrennt Öl bociangsm BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.07.2009 11:19
BMW 5er: umbau eines e34 525i auf einen e32 730i motor pommes83 Autos allgemein 28 22.09.2008 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
