Alt 19.10.2013, 11:18   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Ein Einbau eines solchen Gerätes lohnt nur dann, wenn man zum einen über die notwendige Karte verfügt und zum anderen über das erste Motorola 1000 oder ein Siemens P1 verfügt, weil 5 Watt Sendeleistung. Aber eben auch nur mit den damaligen Spulenantennen, die heute die wenigsten mögen. Ich fand die immer geil, auch wenn ich heute gar keine Antenne aufm 750er hab. Kommt auch keine drauf.
Im Übrigen sollte das weiter oben D-Netz heißen, nicht V-...
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 11:14   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wie dem so sei habe doch die Freisprechanlage gekauft (Preis war einfach zu gut) und entschlossen diese wohl erst nach dem Winter einzubauen. Wer Unterlagen wie eine Einbauanleitung / Bedienungsanleitung ect. hat gerne auch per u2u melden.
Werde die Tage noch Bilder machen was ich alles an Teile dahabe, viellecht weis der ein oder andere noch was fehlt
Hubertus
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 12:24   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Findest du im ETK beim E34 (wenn es da Motorola 1000 ist) - Einbauanleitung wirst du nicht brauchen denke ich - da kannst du nichts falsch machen.
Alt 31.10.2013, 16:53   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
So was ich bisher gefunden habe
Bedienungsanleitung müßte diese sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.induleo.com/e34/autotelefon.pdf
Einbauanleitung bis auf die Kabelverbindung wegen Mute zum Autoradio (bei mir Bavaria C Professional) müßte sich selbst erklären. Da meine 7er in der Werkstatt ist muß ich zusehen wo der Stecker zur Stromversorgung im Kofferraum ist.
Plastikhalter am CD Wechselrahmen vorhanden aber gebrochen, evtl. reparieren oder neu besorgen
Lautsprecherboxen Fußraum brauch ich noch Frage da gerade schon nach
Kabel zu den Lautsprechern keine vorhanden gibt es aber auch neu beim Freundlichen ist aber evtl. bei den Boxen noch dabei abwarten
Mikrofon vorhanden , Kabel dazu muß noch besorgt werden gibt es auch noch beim Freundlichen
Hörer mit Halter für die Mittelkonsole vorhanden
Empfangsteil Kofferraum mit Kabel nach vorne vorhanden
Unterbrechungskabel für Mute am Radio nicht vorhanden (soll hinten unter der Rücksitzbank verlegt sein) Teilenummer dazu wäre hilfreich
Antenne für ein Loch im Heck vorhanden aber des geht garnicht und da muß ich noch mal sehen ob es eine Scheibenantenne für die Heckscheibe gibt, wohl nur aus dem Zubehör
Der Kabelbaum links mit dem Relais gehört wohl nicht dazu kann ich auch nicht zuordnen
Wer noch was an Teilen und Hilfestellungen hat bitte gerne melden
Wenn ich alles zusammen und Zeit habe, werde ich dazu was in Tipps und Tricks schreiben wird aber wohl erst was im nächsten Sommer
Dateityp: jpg Meine Teile.jpg (98,9 KB, 72x aufgerufen)
Alt 31.10.2013, 17:01   #5
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Es gibt beim freundlichen eine Klebeantenne für die Heckscheibe, zweiteilig, innen und aussen mit Stab, 84 54 0 029 415 , Nachrüstsatz Klebeantenne Dualband
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2013, 17:23   #6
Markus525iT
Du hattest mir ja eine U2U geschrieben, jetzt sehe ich die Fotos
Mute ist kein Problem - wenn vorverkabelt liegt im Kofferraum ein Stecker, auf den der Gegenstecker vom Telefonkabelbaum passt. Das dürfte der oben rechts im Bild sein!
Darüber geht auch das Mute.
Mikofonbaum wird in Lautsprecherkabelbaum gesteckt und das dann beides in den Hauptkabelbaum.
LS haben beim großen Soundsystem Doppelspulen, beim normalen Radio gibt es (im E34 jedenfalls) einen zusätzlichen kleinen Lautsprecher im Beifahrerfußraum)
Ich wundere mich gerade nur über das lila Relais - das ist im Telefonbaum so nicht vorhanden - eigentlich.
Markus
Alt 31.10.2013, 18:12   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Von Freundlichen die Klebeantenne finde ich mit knapp 100€ ein bißchen übertrieben
Habe hier was gefunden
@ Markus
Wenn mein 7er nächste Woche wieder aus der Werkstatt ist werde ich nachsehen
Das Kabel mit dem lila Relais muß nicht zwingend zur Freisprechanlage da zu gehören, habe ich nur dabei gefunden.
Getriebe: Getriebeölwechsel ja oder nein ? BMW sagt Nein ?! U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 86 21.03.2012 20:59
A-Netz u. B-Netz Autotelefone, BMW Prospekte bei ebay 740 er eBay, mobile und Co 0 15.01.2012 12:31
HiFi/TV: Antennen B-Netz oder C- Netz King Sheep Suche... 6 14.02.2008 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
