Alt 14.10.2013, 09:51   #11
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Ich hab das manchmal so ähnlich vor allem in der Früh wenn ich ihn das erste mal starte ...
bei mir kommt dann aber nur "Gong" "Check Control" ohne das +Betriebs. dann wars das auch wieder...
Keine Pfeile keine Fehler kein sonst was...
was mir noch aufgefallen ist das der Gong gerade bei der Licht an Meldung nicht immer geht ich sag mal so 9 von 10 mal geht er dann einmal nicht...
hab von B auf L umgerüstet auch das CCM von dem Wagen wurde mit übernommen war ein 93er 740 meiner ist ein 88er 730
Ich denke aber das das bei mir mit der gebrückten DWA zu tun hat weil ich ja BC4 mit Blinkerhebel umgerüstet habe... Bin mir aber was das betrifft absolut nicht sicher...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 10:37   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gong Check Control UND Betriebsanleitung Lesen
Das hat als Ursache zu 90% Unterspannung.
In einem Fall waren die Elkos der Tachoeinheit defekt. Ich mußte sie ersetzen, erst danach war alles wieder i.O.
Alt 15.10.2013, 12:38   #13
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
das Problem hatte sich seinerzeit tatsächlich als Unterspannung herausgestellt, ich habs wohl vergessen zu erwähnen..
Ich suche:
Alt 15.10.2013, 12:57   #14
Setech
Daumen nach oben
Danke für die Rückmeldung und Bestätigung!
Alt 06.09.2017, 01:37   #15
hier noch mal die Beschreibung des LKM
Allgemeines
Das Lampenkontrollmodul (LKM) enthaelt die Relais fuer:
-Abblendlicht
-Fernlicht
-Nebelschlussleuchte
-Nebelscheinwerfer
Darueberhinaus ueberwacht das LKM die Lichtschaltkreise auf Ausfall von Gluehlampen und Kabelunterbrechungen. Tritt ein Fehler im Schaltkreis auf, meldet das LKM diesen Zustand ueber Datenleitungen an das Check-Control-Modul (CCM). Das CCM gibt die Meldung ebenfalls ueber Datenleitungen weiter zum Kombiinstrument. Ein Hinweistext in der Kombi-Anzeige (Kombi-Display) informiert den Fahrer ueber den Lichtausfall.
Warm- Kaltueberwachung
Die Ueberwachung der Lichtschaltkreise wird von speziellen elektronischen Bauteilen, sogenannten Komparatoren durchgefuehrt. Man unterscheidet die Warm- und Kaltueberwachung.
Warmueberwachung: Der Schaltkreis wird ueberprueft, wenn das betreffende Licht eingeschaltet ist.
Kaltueberwachung: Der Schaltkreis wird auch ueberprueft, wenn das betreffende Licht ausgeschaltet ist.
Ueberwachungsumfang:
Man unterscheidet Basis- und Luxusversion. Die Luxusversion ist an den Modellen 735i und 750i verbaut.
Lichtkreis..................................Basis. ........Luxus
Abblendlicht..........................warm/kalt.......warm/kalt
Standlicht vorne........................warm............warm/kalt
Ruecklicht.................................warm... .........warm/kalt
Kennzeichenbeleuchtung............warm............ warm
Nebelscheinwerfer......................keine...... ......warm/kalt
Nebelschlussleuchte...................keine....... .....warm/kalt
Bei der Laenderausfuehrung USA/Japan sind keine Nebelschlussleuchten verbaut.
Bremlicht
Fuer die Funktionsueberwachung des Bremslichtes ist ein zusaetzlicher Bremslichtschalter vorhanden. Der Testschalter wird kurz nach Betaetigen des Bremslichtschalters durch das Bremspedal eingeschaltet. Er schaltet Masse zum Check Control Modul. Solange der Testschalter eingeschaltet ist, wird der Schaltkreis des Bremslichts einschliesslich des Bremslichtschalters auf Fehler ueberwacht. Ein Fehler wird in der Kombi-Anzeigeeinheit angezeigt.
Die Laenderausfuehrung USA enthaelt eine zusaetzliche dritte Bremsleuchte, die ebenfalls ueberwacht wird.
Standlichtkaltabfragerelais
Die Kaltabfrage eines Lichtkreises ist nur dann moeglich, wenn das Licht ueber ein Relais geschaltet wird. Aus diesem Grund werden bei den Modellen 735i und 750i Standlicht und Ruecklicht ueber das Standlichtkaltabfragerelais (Relais K7) geschaltet. Beim 730i ist anstelle des Relais eine Bruecke verbaut.
61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrage
61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht
Dies ist aus einer aelteren Beschreibung, da gab es den 730/740 V8 noch nicht! Nur der 730 R6, der hatte nur LKM-B.
Lampenkontrolmodul (LKM) Pinout
Pinbelegung
PIN--- Klemme--- Bezeichnung
1----- 56a------ Fernlicht
2----- 30U------ Spannungsversorgung
3----- 56------- Scheinwerferlicht
4----- CLK------ Clock
5----- DAC------ Datenleitung
6----- RA 12---- SI. und BR.-L-Schalter Überwachung
7----- RHR------ Rücklicht R
8----- 58R------ Rücklicht R
9----- 58L------ Rücklicht L
10---- 58R------Standlicht R
11---- 58L-------Standlicht L
12---- 54--------Bremslichtschalter
13---- BrR--------Bremslicht R
14---- 58K------ Schalterüberwachung
15---- 54------- frei (US)
16---- NSW---- Nebelscheinwerfer L
17---- 30 A6--- Sicherungshalter
18---- NSW---- Nebellichtschalter
19---- NSL----- Nebelschlußlicht
20---- 56a----- Fernlicht
21---- 56b L----Fahrlicht L
22---- 56b R--- Fahrlicht R
23---- LAT----- Zuteilungsleitung
24---- 31------ Masse
25---- CCMA-- CCM+
26---- RHL---- Rücklicht L
27---- StV---- Standlicht R
28---- StV---- Standlicht L
29---- BrL---- Bremslicht L
30---- 58 KL-- Kennzeichenlicht L
31---- 58 KL-- Kennzeichenlicht R
32---- NSW-- Nebelscheinwerfer R
33---- NLSR-- Nebelschlußlicht R
34---- NSLL-- Nebelschlußlicht L
35---- 30 A7-- Sicherungshalter
Alt 06.09.2017, 07:40   #16
Markus525iT
Stimmt nur leider nicht so ganz, gerade die Kaltüberwachung Standlicht funktioniert nicht bei späten E32 und E34. Dafür braucht es zusätzlich das Senf-Relais.
Und das ist eben bei vielen Fahrzeugen (gerade den jüngeren) nicht mehr verkabelt.
Möglicherweise gibt es LKM-L mit integriertem Senf-Relais - aber nach mittlerweile 2 Jahren durchprobieren glaube ich nicht mehr, dass es sowas gibt.
Markus
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 10:13
Elektrik: Check Control aus Versehen "gelockt" lowrider BMW 7er, Modell E38 1 11.03.2006 10:14
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
Wie lange noch mit Bremsen fahren wenn Check Control "Bremsbelaege"? küfi BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2005 10:42
Elektrik: Check control "Betriebsanleitung" Erich BMW 7er, Modell E32 5 26.08.2005 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
