Alt 01.10.2013, 19:29   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Zitat von timm l. Beitrag anzeigen
Das mit dem Wasserrohr ist garnicht sooo entscheidend für mich, die 1000,-€ Reparatur sind ja noch relativ günstig.
Timm
War da nicht was von 3000€ die Rede?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 20:20   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
nicht mit dem Zubehör Teleskoprohr z.B. von Sebek
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 22:10   #3
timm l.
Timm L
Benutzerbild von timm l.
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Genau, das meinte ich, mit dem nicht originalen Wasserrohr...
Hat noch jemand Informationen bezüglich der VSDs des 750 ?
timm l. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 22:27   #4
MasterXX123
Steht ja da wie Du es testen kannst. Und ja es kann auch einen facelift treffen, alles eine Zeitfrage bis die Dichtungen hart werden.
Es wird auch die Meinung vertreten, dass z.B. häufigeres Ölwechseln das Problem verhindern könnte.
Alt 09.10.2013, 16:27   #5
timm l.
Timm L
So, ich habe es gewagt und bei dem besagten e65 7501 Bj. 2007 zugeschlagen und bin damit jetzt auch in eurem Kreis ;-). Habe vorher nochmal alles gründlich nach Kühlwasserresten oder Anzeichen für das Wasserrohrproblem abgesucht und den Test für die VSD (5 min laufen lassen und dann mal gas geben im Stand) gemacht und da kam hinten nichts raus, also sollten diese beiden Probleme (vorerst ;-) ) nicht herrschen.
Jetzt müssen nur noch die beiden vorderen Stoßdämpfer (zum Glück "nur" Sportpaket) erneurt, ein paar kleine Lackstellen ausgebessert und komplett Nanoversiegelt werden und dann ist erstmal alles schön.
...Naja nicht so ganz, natürlich bin auch ich nicht von dem bekannten Problem mit den Komforttürgriffen verschont geblieben. Habe das Problem, dass der an der Fahrertür die Tür erst nach mind. 5sec dauerhaft ziehen öffnet. An der Beifahrertür garnicht öffnet und Beifahrer hinten nicht schließt.
Mich interessiert natürlich in erster Linie die Fahrertür, aber diesen kann man ja nicht untereinander tauschen, wegen dem Schloß, oder?
Ist der ebenfalls definitiv defekt, wenn er erst nach langem Halten öffnet?
Wie kann ich denn heraus finden, ob mein Wagen richtig einschläft, oder nicht aufgrund dieser Defekte?
Vielen Dank
Alt 10.10.2013, 19:02   #6
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Jetzt müssen nur noch die beiden vorderen Stoßdämpfer (zum Glück "nur" Sportpaket) erneurt werden
Vielen Dank
Stoßdämpfer (auch die fürs Sportpaket) bekommt man auch im Zubehör, Online Shops, Ebay usw. Sind wie die Originalen von Sachs. Ich hab für meine vor 2 Jahren bei "Mister Auto" um die 165 Euro/Stück gezahlt.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 20:59   #7
timm l.
Timm L
Hallo 130i,
Vielen dank für den tip, hatte nämlich das gleiche Problem damals bei meinem e38, wo es die m-Dämpfer nur beim freundlichen gab. Habe meine Werkstatt drauf hingewiesen und habe nun immerhin über 100,- € gespart, dank deines Tipps.
Vielen dank!!!
Wechsel vom A8 auf 7er E32 oder E38 BavarianBlue BMW 7er, allgemein 88 07.04.2012 17:46
Umstieg vom 750i e65 auf 760i F01 esau BMW 7er, Modell F01/F02 26 21.06.2011 22:56
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 12:24
Wechsel von E38 (740i) auf E65 (730d) geplant Haarstudio1 BMW 7er, Modell E38 3 03.10.2004 12:57
Wechsel von E38 (740i) auf E65 (730d) geplant Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.10.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
