29.09.2013, 10:54
Fahrzeug: E38 735i 5/98
So, grüß Gott zusammen....
Kopfstütze funktioniert immer noch nicht.
Motor geht problemlos. Auch die Welle dreht sich. Aber sobald ich die welle in den oberen Bereich der Verstellung stecke verkantet sich die Welle und dreht sich nicht mehr. Dann klackt es nur noch aber sie fährt nicht hoch oder runter. Welle ist übrigens nicht gebrochen.
Hat noch jemand nen Tipp.
Danke soweit
Halwe
29.09.2013, 12:19
Da gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten! Entweder ist die Führung der Kopfstütze mit irgendwelchen Rückständen Blockiert, oder aber, Du hast die Hülle nicht lang genug Abgetrennt, und das Wellenende Verkantet in der Wellenaufnahme, was dann auch das "Geratter" vom Motor Deutlich macht! Versuche doch einmal, zunächst die Kopfstütze mit der Hand in beide Richtungen zu Bewegen. Wenn sich dies nur mit Kraftaufwand Bewerkstelligen lässt, dann ist der Wiederstand in der Gleitschiene der Kopfstütze zu hoch
Gruss dansker
29.09.2013, 14:09
Also per Hand lässt sie sich mit normalem Kraftaufwand verstellen. Was kann denn die Verstellung elektrisch blockieren?
Wie entferne ich denn eigentlich diese Blechkappe?
29.09.2013, 15:22
29.09.2013, 16:22
U2U Geheimhalter
Wobei ich bei meiner Anleitung nicht mehr wie beschrieben mit Klebeband sondern mit einem Kunststofftülle die Ummantelung verbinde.
Achso es reicht hier zu Fragen (Doppelte Anfragen nerven eh nur) und in Tipps und Tricks werden nur Lösungen gepostet sonst wird es dort sehr unübersichtlich.
Gandalf
30.09.2013, 16:15
Hallo zusammen. Kopfstütze geht wieder.
Danke an alle zwecks der Tipps.
Grüße Halwe
30.09.2013, 19:09
Und Warum funktionierte sie nicht nach dem 1ten "Eingriff"? Wäre schön, wenn Du uns Mitteilen könntest, was die Ursache war
Gruss dansker
Hybrid-Darstellung
