...ist nicht bös gemeint; aber wenn Du das in die Suche eingibst bekommst Du zig "Themen" dazu angezeigt und viele mögliche Ursachen! Fakt ist aber, dass Auslesen den Fehler eingrenzen kann und, dass Du die "Meldung" beim Freundlichen löschen lassen musst oder selbst z.B. den Servicerücksteller SIR III hast, mit dem man auch die Lampe "aus" bekommt! Der einfachste Fall ist, das Du das Kombiinstrument abgeklemmt hast oder die Steckverbindung zum Airbag getrennt hast, ohne die Batterie abzuklemmen. Dann "kommt" die Lampe und nach Löschen des Fehlers ist Ruhe. Ansonsten bleiben diverse Möglichkeiten wie defektes Airbag-Steuergerät, defekter Schleifring,...und in dem Fall hilft nur den Fehler zu finden und zu beseitigen, weil sonst die Lampe nach dem "Löschen" wiederkommt! Wie gesagt, die Suche hilft. Ich habe übrigens das gleiche Problem; allerdings den Fehler noch nicht gefunden
