Alt 26.09.2013, 21:25   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard Licht an den Türleisten leuchtet nur selten
Die Beleuchtung an den Türleisten hat inerhalb von 3 Monaten lediglich einmal gebrannt, sonst leuchtet da nichts,
wusste ncihtmal das die Leuchten ;-)
Wo liegt der Fehler wieso leuchten die nie, ist es vl. die Sicherung ? Wenn ja wo befindet sich diese?
Danke
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 13:48   #2
an welchen Türleisten?
ich kenne nur die Beleuchtung an der Türunterkante ...
Alt 27.09.2013, 14:40   #3
bmw7455
Die sogenannte Türgriffbeleuchtung meine ich.
Alt 27.09.2013, 14:41   #4
ACS highliner
Vielleicht meint er diese ja auch. Quasi die Ausstiegsbeleuchtung in den Türtafeln. Oder?
Alt 27.09.2013, 14:43   #5
ACS highliner
Ah, ok.
Du hattest schon die LED Beleuchtung, richtig?
Alt 27.09.2013, 21:07   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Er meint den Lichtvorhang I N N E N
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.09.2013, 20:05   #7
ACS highliner
Naja, scheint ja nicht so wichtig gewesen zu sein.
Alt 29.09.2013, 10:06   #8
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Tmft - Tmbft - Tmfth - Tmbth
er meint wie es bereits Benni treffend geschrieben hat,
die Türbeleuchtung innen ( auch Türvorhang oder ambiente
Lichtleiste ( LED ) an den 4 Türen genannt.
Die Spannung erhalten die Lichtleisten vom jeweiligen Türmodul.
Habe dir einen Auszug aus WDS angeheftet.
Wenn alle anderen Funktionen welche das Türmodul steuert
einwandfrei funktionieren, wird dir nicht anderes übrig bleiben,
als die Türverkleidung zu demontieren und sowohl die Spannung
am Ausgang des Türmoduls als auch an der LED-Leiste zu messen
um über die Fehlfunktion Aufschluß zu bekommen.
Rossberger
Dateityp: jpg LED-Beleuchtung an den Türen.jpg (96,9 KB, 21x aufgerufen)
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 14:26   #9
bmw7455
Ok vielen Dank
Heckleuchte leuchtet nur ab und zu Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.04.2013 17:22
Fahrwerk: Nur DSC Lampe leuchtet bmwler93 BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2013 12:17
Elektrik: BMW Navimonitor leuchtet nur. bmw_roga BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2012 19:33
linkes Xenon-Licht funktioniert nur sporadisch tmod BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2010 14:30
Airpag,Licht leuchtet! Wing BMW 7er, Modell E32 8 31.01.2004 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
