16.09.2013, 18:18
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Marc735
Die Lautsprecherkabel liegen schon in der Mittelkonsole ab Werk kommend von der Endstufe.
Das Problem ist, dass erstens die Kabel der LSP im Kotflügel verenden und Du zweitens die Endstufe nicht verwenden kannst, wenn die Wiedergabequalität stimmen soll. Ignoriere einfach die alten Kabel und verlege einfach neu. Das ist alle mal besser als Adapterchaos mit mieser QUalität.
16.09.2013, 18:20
Zitat von peter becker
bei den Boxen alle Massekabel zusammengelötet und diese an EINEN Massepunkt angeklemmt
Das kann je nach Autoradio nach Hinten losgehen.
Das Problem bei den Fremdradios ist zusätzlich die Anpassung. Der Vertärkereingang ist elektisch nicht mit einem üblichen Verstärkereingang gleichzusetzen.
16.09.2013, 18:31
750i powered by ROTTALER2
Tja,dass sind alles Dinge, mit denen ich mich nicht auskenne,da ich ja
mit Elektrik auf Kriegsfuss stehe.....
Reinhard war ja im Thema Elektrik im E32 so fit,dass er beinahe jedes
Kabel beim Vornamen kannte ( ganz ernst gemeint   )
Bei ihm wusste ich,dass hinterher alles funzen würde.
Bei mir hatte der Spezi,der auch den Kabelhorror veranstaltet hat, das weisse
Steuerkabel zum Verstärker vergessen und so lief natürlich nicht eine Box
Dann haben sie sich die Arbeit gemacht und haben ALLE!!! Lautsprecherkabel
neu verlegt.. hätte alles nicht sein müssen,wäre das Steuerkabel angeschlossen
worden.... So endete es in 2 Tagen Arbeit, um die Stereoanlage anzuschliessen und ans laufen zu bringen.
Viele Grüsse
Peter
16.09.2013, 18:36
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
Reinhard kannte sogar die Vornamen der Eltern von jedem Kabel!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (16.09.2013 um 20:54 Uhr).
16.09.2013, 21:52
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Für die Lautsprecher bekäme ich in einem Set Adapter auf ISO. Danke für die Tipps Sketch, aber ich werde es vorerst so versuchen, da ich zureit (siehe anderen Thread) das Geld an anderen Stellen in den Dicken stecke. Mein Hauptproblem sind die anderen Stecker. Dafür einen Adapter oder eine gute Alternative finden. Weiß denn jemand wofür die ganzen Kabel genau sind?
Gruß Marc
16.09.2013, 22:44
#16
fährt wieder 7er
Hast Du keine Bedienungsanleitung vom Radio? (ich habe leider auch keine, nur e34.de - Forum | FAQ | Bedienungsanleitung Radio BMW Bavaria Electronic CD II hätte ich im Angebot)
Die Steckerbelegung ist eigentlich immer erklärt.
Olli
17.09.2013, 00:00
#17
Die Kabelfarben sind immer gleich.
Vielleicht mal umgekehrt. Welches Radio möchtest Du verwenden. Es kann sein, dass Du selbst mit Adapter die Endstufe im Radio zerstörst.
Die Kabel in dem Schacht führen NICHT zu den Lautsprechern!
17.09.2013, 06:22
#18
Ja die führen zur Endstufe und von dort zu den Lautsprechern.
Mein Radio ist das Kenwood KDC BT61U.
Ich habe gestern mal auf dem alten Radio geschaut. Dort steht genau drauf welcher Stecker für was ist
17.09.2013, 11:31
#19
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Radio
da ich das gleiche , oder selbe , das werde ich nie lernen, Radio im Wagen habe;
machs bitte wie am Anfang vorgeschlagen wurde;
ALLE Kabel neu, ändere den Lautsprecher Set, will sagen neue einbauen und gut ist es. Alles andere wird diesen sehr guten Steuergerät nicht wirklich gerecht. Lege Bitte auch die Plus-Leitung direkt ab Batt. neu. Dann spielt das Gerät in einer wirklich sehr hohen Liga.
VG
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
17.09.2013, 12:17
#20
Mal sehen was er macht. Ich finde gut, dass er Kabel nicht zerschneiden möchte.
Letztlich, wenn er die "head unit" schon hat, dann ist das neu machen kein Akt. Wir reden hier über Kosten in etwa einer Tankfüllung und einem Steak.
