24.04.2004, 12:15
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
Pleuel erneuern
Moin,
ich habe meinen 735er nun zerlegt und folgendes festgestellt:
1. Pleuellager Zylinder 2 total hinüber (hat einen Rand von 2mm auf jeder Seite, sieht aus wie kaltgeschmiedet)
2. Tiefe Riefen in der Pleuelstange
3. Kurbelwelle ist noch i.o
Nun meine Frage/n:
1. Reicht es wenn ich nur das eine Pleuel erneuere, oder muß/soll ich alle 6 machen ???
2. In der ETK finde ich nur einen kompl. Satz Pleuel (soll heißen 6 Stück), wo bekomme ich ggf. ein einzelnes Pleuel her
3. Wenn alle 6 neu müssen, dann stellt sich mir die Frage warum ??? Kann es evtl. sein das es etwas mit dem Gewicht zu tun hat ???
der schraubende Rantaplan
[Bearbeitet am 24.4.2004 um 13:17 von Rantaplan]
24.04.2004, 12:29
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi rantaplan,
Mit dem Gewicht bist Du nicht verkehrt ... Ein Satz sollte immer in einer gewissen Gewichtstoleranz liegen.
Einzelne Pleuel wechseln macht eh keinen Sinn, wenn der Kram mal offen ist, macht man Nägel mit Köpfen und gleich alle. Messe die Kurbelwellenzapfen mit der Micrometerschraube aus ( auch Rundheit der KW-Zapfen ).
Noch viel Spass Beim Schrauben und dann viel Freude Beim Fahren ... denk immer dran Du weist dann was und wie es gemacht wurde.
 Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
24.04.2004, 18:15
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
beim Wechsel der Pleule sollte man alle aus einem Satz neu einbauen. Dies hat mit dem Gewicht der Gefertigten Sätze zu tun. Pleule sollten +/- 1 Gramm Toleranz max. haben, sonst kann es passieren das nach wenigen KM die Lager schalen und folglich die Kurbelwelle defekt sind. Beim Wechsel sollte man auch gleich die Hauptlager der Kurbelwelle mit wechseln.
Habe selbst meine Pleule bearbeitet und poliert. Für diese Arbeit benötigte ich ca. 3 Wochen. bis wirklich alle Pleule das glieche Gewicht hatten.
ASS
24.04.2004, 23:05
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Feinarbeit
Es kommt nicht nur darauf an, daß das Gesamtgewicht des Pleuels gleich ist,
sondern auch darauf, wie das Gewicht verteilt ist.
Das sind Geräte zum austarieren von Pleueln.
Gruß Manu
24.04.2004, 23:27
Fahrzeug: 730 i E32
hallo!
wirklich?
genau geprueft?
ciao
nocke
nachsatz
wenn pleuel nicht im satz gewechselt werden,bekommt der kurbeltrieb eine massive unwucht!!
25.04.2004, 00:20
nabend,
also: mein Schwiegerdaddy (KFZ-Meister) hat die Kurbelwelle nachgemessen und ist der Meinung das diese i.o.
@Imanuel
Schwiegervaer meint das du in der Therorie recht hast aber du sollst Ihm mal eine Werkstatt nennen die dies auch so wie du zeigst praktiziert (er arbeitet bie Caterpillar in der Getriebeabteiung) denn das wäre bei den heutigen Werkstattpreisen unbezahlbar.
Trotz alledem mein Schwiegervatterchen ich solle aufgrund der Vermeidung von Unwucht alle 6 Pleuel tauschen,also werde ich mich auf dessen und euren Rat auch daran machen
Der immer weiter schraubende
Rantaplan
(kenne den 3,5l Motor bald wie meine Hosentasche)
25.04.2004, 00:25
Ranta
wuensche Dir viel Glueck bei der "Herzoperation"..
Die Jungs meinen es alle nur Gut mit Dir.
Hoffentlich laeuft er bald wieder.
25.04.2004, 07:13
Hallo Erich,
natürlich meinen es alle gut mit mir und ich weiß das auch wirklich  sehr zu schätzen :zwink . Wie ich auch schon in einem anderen Thread geschrieben habe gibt es nicht viele Forem in denen die Mitglieder so "vernünftig" miteinander umgehen. Deshalb macht es mir auch sehr viel Spass hier dabei sein zu dürfen
Die Operation wird schon gelingen, und ich denke das ich mit Hilfe von DeaD´s Motorblock den ich morgen holen fahre bis am WE meinen Bimmer wieder am laufen zu haben. Mein Motor wird dann in Ruhe weiterzerlegt und einer Revision unterzogen..........somit habe ich dann die Sicherheit noch lange lange Freude am Fahren zu haben
Gruß aus dem sonnigen Köln
Rantaplan
25.04.2004, 07:25
Wenn Du Probleme hast, frag an im Forum, aber ich werde mich zurueckhalten, um keinen Unsinn zu erzaehlen.
Da gibt es bessere Spezialisten hier.
Und Du hast ja deinen Schwiegerdaddy als Kfz-Meister als Lehrer. Kann also nix schief gehen.
Lass das Ding wieder laufen, besser als jeh zuvor!
25.04.2004, 09:58
Hi Rantaplan,
Denke das Du das mit Schwiegerdaddys Hilfe schon richtig machst.
Übrigens ist es recht lehrreich einen Motor wieder aufzubauen und diesen dabei kennenzulernen. Du wirst sehen ...Du behandelst Ihn einfach noch einen Tick besser als vorher... weil Du Ihn etwas besser verstehst.
Gruss Michael
