Alt 13.09.2013, 17:13   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Mach ich...ich hoffe nur es wird erkennbar...weil wirklich gucken kann man ja nicht. Es bleibt ja alles nur beim fühlen.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 20:21   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Sorry für OT, aber betrifft diese Problematik alle Motoren oder nur die Benziner?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 22:01   #3
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Schaut mal hier nach, ich denke das könnte was sein...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E60-Forum - Undichtigkeit am "Motor"
Die äußere Dichtung gibt es hier :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ONLINE-SHOP - O-ring 94 x 3;Oring-Onlineshop zu Großhandelspreisen auch in kleinen Mengen, über 8.000 Abmessungen Lagermäßig bis 65% Rabatt,O-ringe Online-Shop.
die innere bei BMW 11 66 7 509 080
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2013, 18:45   #4
Maschkow
Habe heute geschaut bei mir...definitiv ist die Pumpe undicht...allerdings glaube ich nicht das das so viel ist das der Fleck unterm Auto entsteht.
Es saut auch an der untersten Ecke der Kettenkastendichtung. Mache die jetzt auch nochmal neu und wenn dann immernoch keine Ruhe ist dann mach ich Ventildeckeldichtung auch nochmal.
Hat schon mal jemand die Dichtung der Pumpe gewechselt?
Habe die jetzt bestellt. Einfach die vorderen Schrauben abmachen und Deckel abnehmen oder gibts was zu beachten?
Alt 16.09.2013, 19:57   #5
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Jou, ich hab schon 2 Pumpen auf die Art repariert, im Link ist ja auch der Beitrag von mir...
Ich würde die Pumpe im ausgebauten Zustand zerlegen, Deckel nach oben, dann aufschrauben, gibt ne ziemliche Sauerei wegen dem Öl darin, läuft auch hinten ausm Antrieb raus, gleich Lappen drunter legen...
Reicht normal die Nut und den Deckel sauber zu machen, muß nicht zwingend alles komplett gereinigt werden, ansonsten gibt's da eigentlich nicht viel zu beachten, würde den Schieber drin lassen wie er ist und nicht rausmachen, schauen das man nichts einklemmt beim Zusammenbau, fertig...
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2013, 20:50   #6
Maschkow
OK danke...hoffe es funktioniert
Womit hast du sauber gemacht? Bremsenreiniger und womit hast du die Nut richtig sauber gemacht.
Alt 17.09.2013, 07:01   #7
fortyfiver
Ameisenkiller
Ich hatte meine Pumpe im Profiteilewäscher, is aber nicht zwingend erforderlich...
Deckel vielleicht mal mit Bremsenreiniger absprühen, für die Nut reicht nur der Lappen oder den dann mal mit Bremsenreiniger besprüht, aber keinesfalls volles Rohr in die Pumpe halten...
Gruß Ronny
Motorraum: Ölverlust krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 24 12.12.2010 15:40
Motorraum: Ölverlust Flusskrebs BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2009 18:56
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 08:06
Ölverlust?? NicoP. BMW 7er, Modell E32 5 05.07.2003 15:55
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
