Alt 23.04.2004, 23:15   #1
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Standard Wenn ich AT-Getriebe suche...
wie ich berichtete hat das Getriebe meines E32 EZ 1991 den Geist aufgegeben. Zum Schlachten ist mir der Wagen zu schade, als Ersatzteilspender auch. Wenn ich nun ein gebrauchtes Getriebe bzw. ein regeneriertes kaufen möchte, welche Angaben muß ich dann machen?
Auf dem alten steht folgendes:
4 HP-22 ZF-Getriebe
1419337
686
104301/0 Welche Bezeichnungen müssen also übereinstimmen und wer hat eventl. schon Erfahrungen gesammelt, wo kriegt man ein ordentliches Getriebe her? Hoffe auf euch! Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 04:55   #2
Ich habe mal was von 7- und 8-poligen Steckern gelesen. Bei Hendrik sind die nach Baujahr aufgelistet, bis ... oder ab...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau mal hier
Interessant ist auch diese Seite, da kannst Du ueber email Informationen anfordern, und das Blatt zum ausfuellen ist auch gleich dabei (unter Hilfreiches)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hetzel
[Bearbeitet am 24.4.2004 um 13:00 von Erich]
Alt 24.04.2004, 08:25   #3
7er Jens
Erich: nu bin aber total verwirrt. Lt. deinem ersten Link müßte bei mir ein 4 HP 24 getriebe verbaut sein ( ab 12 /88 ). Meiner ist aber EZ 10/91 und drin war ein 4 HP 22 Getriebe. Werde nachher mal bei BMW vorbeifahren und dort nachfragen.
Hat von Euch vielleicht noch jemand eine Idee?
Alt 24.04.2004, 08:32   #4
Standard Janz ruhig bleiben Jens
klick den Link noch einmal an und dann auf das geschriebene. Dort siehst Du dann, dass das -24 im 750 ist.
Alles klar?
Wuensch Dir ein schoenes Wochenende aus Tokyo
Alt 24.04.2004, 09:26   #5
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Jens,
ich fahre ebenfalls einen ´91er. Bei mir ist auch ein 4HP22 verbaut.
Erich hat schon auf den Stecker hingewiesen 7-8 Polig. Im ´91er sind meines Wissens schon alle mit
Programmwahlschalter ausgerüstet ( S-E-M Schalter in der Mittelkonsole) das mußt Du auch angeben.
Bei Ebay bietet regelmäßig jemand Tauschgetriebe mit 1 Jahr Garantie an. Vorraussetzung ist, dass Du Dein altes Getriebe zum Tausch hinschickst. Am besten mal Kontakt mit ihm aufnehmen. Ich habe des öfteren seine Bewertungen mal angeschaut, wie zufrieden die mit den Getrieben sind. Ich habe nichts negatives finden können.
Die 4HP22 wurden für ca. 520€ angeboten.
Hier mal ein Link von einer abgelaufenen Auktion, über die Du aber den Kontakt aufnehmen kannst:
Viel Erfolg bei der Suche
[Bearbeitet am 24.4.2004 um 10:27 von didi730]
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 11:35   #6
7er Jens
War vorhin bei BMW. Der hat im Computer 2 Angaben gefunden:
4 HP 22
4 HP 22/24. Werde mich also nach 4HP 22 umschauen, welches ja auch drin war. Und die Pole müßte man ja am alten Getriebe zählen können. Habe übrigens S-M-E Schalter. Müßte das Getriebe dann achtpolig sein?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
