Alt 03.09.2013, 18:03   #1
Brett Sinclair
Benutzerbild von Brett Sinclair
Fahrzeug: '88 750iL
Standard Abgasuntersuchung nicht bestanden
Hallo zusammen
Bei der MFK haben die mich durchfallen lassen wegen zu hohen HC Werten. War heute nochmal bei der Abgasuntersuchung und da haben wir festgestellt, dass es unterschiedliche Werte gibt je nachdem in welchem Auspuffrohr die Sonde steckt. Links gabs HC 62 und rechts über 120. Woran kann das liegen?
Gruss b.s.
Brett Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 18:17   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Das ist ungewöhnlich, beide Abgasstränge werden in den Töpfen durch die Siebrohre
zusammen geführt, da gibt es am Ende kein links oder rechts!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 18:17   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zu hohe HC Werte bedeuten unverbrannter Kraftstoff. Entweder Zündaussetzer, undichte Benzindüse, schlechte Verbrennung wg mangelnder Kompression zB usw.
In den Töpfen rauschen die Abgase nebeneinander her, schätze aber das sie sich hier nicht sonderlich homogen vermischen.
. Also hast auf einer Zylinderbank ein Problem.
Geändert von Chevyman (03.09.2013 um 18:25 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 19:37   #4
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Hast du gerade der fehlerspeicher von der beide motronics auslessen lasen? Ein von der zwei wird denk ich ein fehler anzeigen welches dieser hohe HC erklaren konte.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 20:42   #5
17er Schlüssel
Vielleicht ist auch ein Kat platt?!
Keine Seltenheit bei den Fuffis.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 20:45   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
dann dürfte aber NOx und CO auch nicht stimmen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.09.2013, 22:16   #7
Brett Sinclair
Fahrzeug: '88 750iL
könnte es etwas mit den Lambdas zutun haben?
Alt 03.09.2013, 22:28   #8
SALZPUCKEL
wäre auch denkbar.
Das einfachste ist es, ein Diagnosegerät dranhängen und auslesen. Dort würde dann auch eine defekte Lambda auffallen bzw im Fehlerspeicher stehen.
Alt 03.09.2013, 22:31   #9
17er Schlüssel
Würde ich an dieser Stelle jetzt auch empfehlen.
Alex
Alt 11.09.2013, 16:24   #10
Brett Sinclair
Fahrzeug: '88 750iL
Hab die ganze Zündung neu gamacht und richtig warm gefahren und jetzt ist alles in Butter. Habe heute weitere zwei Jahre MFK bekommen!
Fahrwerk: HU nicht bestanden SilverRiver BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.05.2013 12:28
Abgasuntersuchung nicht bestanden elelom BMW 7er, Modell E32 20 14.10.2011 11:18
TÜV nicht bestanden puma BMW 7er, Modell E32 22 01.07.2011 11:25
Au nicht bestanden 2000csbmw BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 20.01.2008 12:38
Motorraum: Abgasuntersuchung bestanden aber Ausgleichsbehälter kaputt! MetalOpa BMW 7er, Modell E38 12 06.02.2007 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
