04.01.2013, 12:05
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: alles mögliche
Fehler bei Auto aus dem Winterschlaf erwecken
Hallole habe meinen 12ender heute mal angeschmissen, da ein Auto dahinter raus mußte. Batterie war ausgebaut (elektr. Rückbank  ) Rücksitzbank abgesteckt und Rücksitz daneben abgestellt. Beim Abstellen des Autos ging alles, abgeschlossen, hintere Türe offen gelassen und Batterie ausgebaut und Türe zu.Mache ich bei meinem e34 535i auch so und noch nie Probleme beim aufschließen. Der hat auch eine Alarmanlage aber keine Wegfahrsperre. Dann wollte ich heute die Fahrertür öffnen und nix!!! Habe dann die Beifahrertür mit Schlüssel drehen und gleichzeitig Klinke ziehen aufbekommen. Dann die Batterie eingebaut, alles wieder abgeschlossen und versucht das Auto zu öffen, ging nicht. Ins Auto gesessen, alles abgeschlossen, Auto läßt sich starten !!   . Es geht alles bis auf Scheibenwischer und Fensterheber. Laut Reparaturanleitung fallen diese Dinge aus, wenn eine Fehlermeldung hinterlegt ist.
Grundsätzlich die Frage an alle 12er fahrer. Wie Mottet man die Karre am besten ein und wie kriege ich den Fehler weg. Auto läßt sich nicht mehr abschließen und Fensterheber geht auch nicht. Ich habe eine Weile gewartet und dachte der Fehler löscht sich vielleicht selber mit der Zeit, aber da geht nix.
Wenn sich da jemand auskennt oder den Fehler kennt bitte um Info. PS Sicherungen vorne sind alle ok
PPS Habe die Suchfunktion benutzt und nur die allgemeinen Hinweise zum einmotten gefunden. Dieses Spezielle Problem aber nicht
04.01.2013, 12:38
Engine Bay - Diving Co.
Hast du mal die Sicherungen kontrolliert, vieleicht beim Batteriehinundher eine geschossen?
Mein 12ender hängt einfach am Erhaltungsladegerät und ist über den Motorpol angeschlossen, Batterie bleibt drin, funktioniert super!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
04.01.2013, 18:10
04.01.2013, 22:53
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Klemme bei meinem im April nur die Batterie ab und erhöhe den Luftdruck auf 3 Bar.
Im Oktober Klemme ich die Batterie wieder an,korrigiere den Luftdruck und gut ist.
Läuft sofort ohne Probleme oder Fehlermeldungen...
Habe aber auch nicht viel an Austattung,ergo auch nicht viel was streiken kann....abgesehen davon ist die gesammte Technik top gewartet.
Über die Jahre gesehen ein sehr zuverlässiger 12er....
Alex
05.01.2013, 14:17
05.01.2013, 15:17
mein 5l steht auch seit einem jahr. hab ihn mal kurz im sommer rausgeholt. dabei gingen dann auch nach dem 2. starten die fensterheber und schiebedach nicht.. nach erneutem anlassen funktionierten sie aber wieder.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
03.09.2013, 14:04
03.09.2013, 14:52
ist raus
Fahrzeug: KFZ
batterie tot...
würd ich sagen...
03.09.2013, 15:16
Ich vermute, dass all diese Fehler von einer zu schwachen Batterie kommen.
Wenn schon die Laempchen im Cockpit dunkler werden, dann ist sie jetzt tot.
Aber auch vorher schon die Fehler. Eine zu schwache Batterie bringt Stoerungen fast ueberall, GM, IHKA, Motronik usw.
Stromlaufplaene haben wir hier nach Baujahr
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
