Alt 30.08.2013, 01:58   #1
der Erste, der das gemacht hat, war 2003 Jon Evans, die Anleitung hab ich als Muster genommen fuer meine mit der Handybatterie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ultra-bright Glovebox Torch LED modification
Der hat nur einen anderen Schalter eingebaut, das wollte ich nicht, sondern original belassen. Da hat er zuviel weggedremelt. Ein Teil des Ringes, wo die alte Batterie drin ist, muss bleiben auf der Seite wo der Schalter ist, denn diese Kante haelt gleichzeitig auch den Kupferstreifen da in der richtigen Form, ueber den der Schalter betaetigt wird, sieht man ja in dem Bild
Alt 01.09.2013, 10:54   #2
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Top!
harrry! genaus sowas habe ich gesucht! made my day! Danke!
Erich ja da sind schöne bilder drin, nur leider keine info´s über die verbauten kleinteile. Oder habe ich denn was übersehen?
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 15:42   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Schaltung ist ineffizient. Der Widerstand verbrät wertvolle Energie und der Kondensator wird nur auf 5V aufgeladen. Die Energie ist zu Spannung im Quadrat proportional.
Alt 01.09.2013, 19:04   #4
turbinenhalle
Setech das habe ich auch schon bemerkt.
Trotzdem war es für mich eine wichtge info! Ich werde wohl wahrscheinlich noch heute in Zusammenarbeit mit einem freund von mir eine verbesserte version zeigen
Alt 01.09.2013, 19:39   #5
turbinenhalle
Daumen nach oben
Was haltet ihr von diesem konzept? Ehrlich gesagt ich versteh es nur im weitersten sinn. Ist von meinem spetzl und werde es auch definitv nachbauen!
Dateityp: jpg image.jpg (109,7 KB, 57x aufgerufen)
Alt 01.09.2013, 20:07   #6
Setech
Wie oben verlierst Du 0,5V! 5,6V sind zu hoch. Der Cap ist sehr empfindlich was überspannung anbelangt.
Welche LED willst Du verwenden?
Geändert von Setech (01.09.2013 um 20:18 Uhr).
Alt 01.09.2013, 22:17   #7
harrry
Legt Euch wieder hin! :-)
25 Sekunden aufladen reicht für knapp 10 Minuten brennen der LED (so, daß man auch noch was sehen kann damit).
Was will man mehr?
Laßt die Kirche im Dorf!
Elektrik: LED-Umbau der Taschenlampe aus dem Handschuhfach straight-shot E38: Tipps & Tricks 3 19.03.2018 18:13
Elektrik: Akku für TASCHENLAMPE in Handschuhfach 730erCruiser E32: Tipps & Tricks 8 05.11.2014 19:23
Innenraum: Taschenlampe im Handschuhfach drbra BMW 7er, Modell E38 9 10.08.2007 00:40
Original BMW Taschenlampe im Handschuhfach FranzR BMW 7er, allgemein 1 22.11.2005 22:50
Taschenlampe im Handschuhfach michl BMW 7er, Modell E32 3 12.08.2002 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
