25.08.2013, 10:30
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hat jemand M-Federn vom Fuffy verbaut...
bzw. es würde mich dann stark interessieren mit welchen Dämpfern
Ich fahre sie mit Bilstein B8 und bin mit der Kombi eigentlich sehr zufrieden
Jetzt ist es aber so dass ich ja immer noch auf der Suche nach den Ursprüngen meiner Höhenschläge in 3 Satz Reifen bin
Der Meister bei BMW hier meinte es könnte in ganz seltenen Fällen vorkommen das wenn Dämpfer + Feder nicht gut miteinander harmonieren es zu Resonanzen kommen könnte die eben dann Höhenschlag erzeugen.
Aber wäre dass dann nicht nur an der betreffenden Achse in meinem Fall die VA
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
25.08.2013, 21:52
12-Zylinder Pilot
Ich hab ab Werk die Sportliche Fahrwerksabstmung verbaut, soweit ich weiß sind das Sachsdämpfer. Bin sehr zufrieden damit und hab hier schon öfters gelesen, dass die originalen Abstimmungen die angenehmsten sind inkl. Radkombis.
26.08.2013, 08:30
Ärmstes Mitglied
sportliche Abstimmung (was auch immer das ist)
und M Technic Sportfahrwerk kann nicht dasselbe sein
Laut ETK gibt es für beides eine andere Feder
Hab mir jetzt gestern noch M-Technic-Federn für die HA geschossen,
Titel der Auktion war folgender:
BMW E32 730i 735i 740i 750i iL M30 M60 M70 Federn hinten M-Technik 1134352
Bin ja mal gespannt ob die BMW Kundenbetreung etwas mit der Nummer anfangen kann, im ETK ist das ja etwas doof mit den hinteren Federn
MfG
Chris
26.08.2013, 12:54
Fahrzeug: E32
Hab zwar keine M Federn im 750iL , aber ALPINA Federn. Fahre die mit originalen Dämpfern, da diese - laut TUV Gutachten - nur 20mm tiefer sind. Meines Erachtens nach sind die aber tiefer.
MfG
26.08.2013, 13:06
fährt wieder 7er
Das Thema hatten wir ja schon mal.
Auf dem deutschen Markt gab es kein M Technik Sportfahrwerk und keine M Technik Federn, für keinen E 32. Es gab seitens BMW für den E 32 überhaupt keine Tieferlegung, außer via EDC!
Da werden sich wohl nicht viele melden.
Für E 34 gesprochen, ist die Kombination von M Technik Federn mit Sachs Supertouring oder Advantage empfehlenswert. Es gibt aber auch einige, die wie Du Bilstein B8 oder auch B6 fahren.
Olli
26.08.2013, 13:52
Im Ersatzteilkatalog gibt es da anscheinend was fuer vorne
RealOEM.com BMW E32 750iL FRONT COIL SPRING
E32 750iL Schraubenfeder vorne
Für Fahrzeuge mit M Technic Sportfahrwerk mit Tieferlegung
und Niveauregulierung
01 Schraubenfeder 31332226199
Teil 31332226199 (Schraubenfeder) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden: E32 750iL Limousine, Europa
26.08.2013, 14:13
Lederlabor
Fahrzeug: E32-740iL (03.93, 182tkm), E34 530i Touring Individual (05.1995, 254tkm) E30 316i Touring (05.1993, 286tkm))
Frag mal http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=15814 , er hat soweit ich weiß M-Federn in seinem 40er Indi verbaut. LG
" Alles für den Dackel, alles für den Club  !"
26.08.2013, 14:16
Lederlabor
