17.08.2013, 14:18
der nun V8 statt R6 fährt
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Klimaanlage ohne Funktion nach Inspektion
Hallo zusammen.
Nach neuem Tüv ohne Mängel im April habe ich meinem 740i nun eine große Inspektion gegönnt. Zündkerzen neu, Bremse VA, WaPu, Thermostat, VDD, Öl, alle Filter etc. Seit dem funzt aber meine Klima nicht mehr
Den Innenraumfilter habe ich natürlich auch getauscht und ich glaube hier liegt das Problem. Heizschwert war hier für draussen. Die letzten zwei Jahre hat die Klima brav ihre Dienste verrichtet, vor zwei Wochen wurde beim Ray neues Kältemittel eingefüllt, 1330 waren drin, aufgefüllt auf Soll 1550. Funktion war wie im Eisschrank, nun springt sie gar nicht erst an. Der Zusatzlüfter macht ebenfalls nichts, sollte ja bei Zündung ein und Klimataste gedrückt anlaufen, richtig ? Auf der Fahrerseite kommt Luft mit Aussentemperatur, Beifahrerseite und Frontscheibe werden beheizt
An den Klimaleitungen wurde nichts gemacht und das Heizschwert wurde vor zwei Jahren hier im Forum überholt..
Hat jemand ne Idee ?
17.08.2013, 14:31
Da Du am Heizschwert warst: Ueberpruefe auf beiden Seiten des Steuermoduls fuer die Klima hinter dem Heizschwert, ob alle 4 Stecker korrekt eingesteckt sind, 2 von der Fahrerseite, 2 von der Beifahrerseite.
17.08.2013, 14:47
Das ist die Box davor, richtig? Gelber und blauer Stecker wenn ich das richtig in Erinnerung habe?! An der Fahrerseite war ich nicht, Beifahrerseite schon.. Ich schaue mal beide Seiten nach. Wenn ich die Stecker abziehe und wieder anstecke (ohne Zündung natürlich) kann ja nichts passieren, oder?
17.08.2013, 15:13
So, gleich nachgeschaut. FS weiss und grün, beide fest und BFS gelb und blau, ebenfalls fest..
17.08.2013, 16:23
Ex M60-powerd by LPG
Der eLüfter vor dem Kondensator läuft parallel zyklisch mit dem Klimakompressor.
Prüfen, ob der Kompressor einkuppelt und läuft, dann wieder melden
17.08.2013, 16:42
Nein, wie gesagt springt nicht an.. Riemen sind neu, Kupplung schaltet aber nicht ein. Sicherungen habe ich auch gecheckt, alles iO.
17.08.2013, 17:09
Fahrzeug: S50B32
Hört sich an als ob sie leer wäre. Hat evtl. eines der Ventile nicht richtig geschlossen?
17.08.2013, 17:35
U2U Geheimhalter
Ich hatte so ein ähnliches Problem nach Wechsel des Pollenfilter.
Obwohl die Stecker augenscheinlich fest waren war mein Problem nach abziehen und neu einstecken der Stecker erledigt.
Gandalf
20.08.2013, 13:01
Die Stecker habe ich alle ab- und angesteckt, hat leider nichts gebracht.. Morgen kommt er zum Ray, dann weiß ich hoffentlich mehr ?!
Ist die Klima diagnosefähig ?
Ich werde berichten !
20.08.2013, 13:06
Engine Bay - Diving Co.
Ja, die IHKR ist diagnosefähig, hat aber keinen Permanentspeicher, spätestens nach 4 Minuten ist alles weg, also fahren, anlassen, auslesen.
Warst du mit einem Staubsaugerrohr am Verdampfer und hast das Pollenfilterfach ausgesaugt?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
