21.04.2004, 20:18
Standheizer
Verstehe die Frage nicht, was eintragen?
Die ABE sagt hinten 255/40 also musst Du die drauf haben, aus.
Die musst Du ja nicht gesondert eintragen. Hast ja deine ABE und das wird dann so vom TÜV abgenommen wenn alles passt, Freigängigkeit usw.
Die Reifengröße musst Du nicht gesondert eintragen lassen, das ist dann mit dem Gutachten ein „Aufwasch“.
Gruß Holger
21.04.2004, 20:36
LOW4LYF
245/45??? Nö....oder??
Warum nicht 235/45 rundum??
P.S. Ob du einen Reifen fahren kannst....ist von Reifenhersteller abhängig! Ich habe Gestern eine Freigabe bekommen, einen 255/40 auf einer 11x17 zu fahren...wie geil
[Bearbeitet am 21.4.2004 um 20:39 von Raffael@735i]
21.04.2004, 20:36
the real freak since 2002
Re. » Sorry, noch ´ne Felgen/Reifenfrage ... »
Hallo ...
So wie ich die Sache verstehe, vermute ich bei den mitgegebenen Papieren einen Fehler !!! Entweder sind die falsche Papiere mitgegeben worden oder, du hast "falsche" Felgen zu deinem Modell bekommen ...
Denn die "richtige" Reifengrösse müsste bei dem Satz 235/45 ZR 17 rundum oder, 235/45 ZR 17 an der Vorderachse und 255/40 ZR 17 an der Hinterachse sein - alle anderen Kombinationen müssten einzeln abgenommen werden ...
Überprüfe bzw. vergleiche mal die Nummern auf den Felgen und ABE ...
Gruss ...
@freak
21.04.2004, 20:37
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Mmh, also laut Gutachten unter V17 mußt Du bei 225/45R17 vorn hinten 245/40R17 oder 255/40R17 oder 265/40 R17 fahren. Weshalb das so ist weiß ich auch nicht, kommt aber häufiger vor. Z.B. durfte man bei den RH AS nicht 235/45R17 rundum fahren (zumindest laut Gutachten). Vielleicht hängt das mit der Traglast oder den Fahreigenschaften zusammen. Wird man nicht viel machen können. Die Chance, daß ein Gutachter den Hinweis R02 bei den 225/45 R17 (Reifengröße nur an Achse 1 zulässig) übersieht, halte ich eher für gering.
[Bearbeitet am 21.4.2004 um 20:39 von Beatsurfer]
Beatsurfer
21.04.2004, 20:46
Hmmm, sehr ungewöhnliche Rad/Reifenkombinationen ...
@freak
21.04.2004, 20:52
Standheizer
Also ich muß auch vorne 225 und hinten 255 (bei meinen 17 Zoll) fahren steht so im Gutachten, sonst keine andere Möglichkeit (laut Gutachten) für den e32
Morgen kommt es raus ob ich sie eingetragen bekomme.
21.04.2004, 21:57
LOW4LYF
Gutachten hin oder her!
Der Reifenhersteller gibt die Freigabe .......egal was im Gutachten steht!
Ich selbst fahre auf einer 10x17 ganz legal einen 235/45 ......der Freigabe sei Dank!
P.S. Wenn es nicht wird ....mein Angebot steht
Gruß,Raffael
