Alt 03.08.2013, 20:56   #1
Brett Sinclair
Benutzerbild von Brett Sinclair
Fahrzeug: '88 750iL
Standard Loser Stecker
hallo zusammen
habe erst seit ein paar Wochen einen e32 750iL und bin die to do Liste am abarbeiten. Heute ist mir rein zufällig ein loses Steckerpaar aufgefallen. Weiss jemand was das ist? Vielleicht wurde von meinem Vorgänger etwas stillgelegt...
gruss t.r.
Dateityp: jpg IMG_5080.jpg (76,8 KB, 90x aufgerufen)
Brett Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2013, 21:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hebel doch bitte mal ( vorsichtig) den schwarzen Deckel im Hintergrund ab, es
sieht beinahe so aus, als wäre es der Stecker zur Zusatzwasserpumpe bzw. Heizventilen .
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.08.2013, 21:43   #3
Brett Sinclair
Fahrzeug: '88 750iL
ok, das würde dann so aussehen...
Dateityp: jpg IMG_5085.jpg (91,9 KB, 60x aufgerufen)
Alt 03.08.2013, 21:49   #4
Markus525iT
Vermutlich Zusatzwapu. Heizventile sind 3 polig
Steck es mal wieder ein - wetten dass das Ding nette Geräusche macht?
Markus
Alt 03.08.2013, 21:54   #5
peter becker
An den Stecker, im Vordergrund, passt er wohl nicht oder ????
Dann bin ich leider auch überfragt, denke aber,dass sich sicherlich noch andere
zum Thema äusern.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.08.2013, 22:01   #6
peter becker
Hier sieht man beide, einmal oben den für die Heizventile und einmal unten,den
für die Zusatzwasserpumpe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.08.2013, 22:04   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde mal Kontrollieren, ob die Zusatzwapu überhaupt noch da ist! Kann nämlich sein, das die Zusatwapu einen Defekt hatte, und aus Kostengründen erst gar nicht mit einer neuen Erstattet wurde. Schau mal unter den Heizventilen nach, ob da ein Rohränlicher Gegenstand sitzt, oder ab da ein paar Schläuche Zusammen gesetzt worden sind, um den Wasserkreislauf Aufrecht zu erhalten!
Gruss dansker
Alt 03.08.2013, 22:08   #8
Brett Sinclair
Fahrzeug: '88 750iL
ich schau mal ob die Pumpe Geräusche macht. Wozu ist die eigentlich gut?
Alt 03.08.2013, 22:11   #9
dansker
Diese Pumpe soll bei Eingeschalteter Heizung, im Standgas die Leistung der Hauptwapu Verstärken. Besonders an den M30-Sechzylindern ist diese Pumpe sehr Wichtig beim Entlüften des Kühlsystems!
Gruss dansker
Alt 03.08.2013, 22:15   #10
peter becker
Klaus, man kann auch den dickeren Wasserschlauch zur Zusatzwasserpumpe
einfach verschliessen..... der Wasserkreislauf des Motors leidet nicht darunter......
Hier die Verschlussmöglichkeit........
Viele Grüsse
Peter
Loser Stecker im Motorraum xenonii BMW 7er, Modell E32 7 26.05.2009 19:24
Motorraum: Zuordnung loser Stecker im Motorraum BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 09:47
Loser kabel in Farbe gelb???? acomcenter BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2007 17:15
Elektrik: Stecker UWCEurope BMW 7er, Modell E38 9 07.01.2007 23:24
Elektrik: Loser Stecker im Fussraum Fahrerseite Bayerli BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2004 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
