Alt 01.08.2013, 12:32   #11
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Er kennt das AGA-Rohr auf jeden Fall. Ich habe mit ihm darüber bereits gesprochen.
Ob er es verbaut weiß ich nicht, aber er hat (nicht im Bezug auf das Wasserrohr) gesagt, er verbaue nur Originalteile.
Wie gesagt, ob er beim Rohr eine Ausnahme macht, weiß ich nicht.
Edit: Ist das Forum nur bei mir so extrem langsam?
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 13:08   #12
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Wie ist das eigentilch wenn man das AGA oder Sebek Rohr einbauen will und man eine gasanlage hat?
Jemand schon erfahrung damit?
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 17:56   #13
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Gasanlage stellt beim Einbau meines Rohres garkein Problem dar.
Man hat nur ein bisschen mehr Arbeit.
Die Gaseinspritzdüsen, Schläuche und Stromversorgung müssen zur Seite gelegt werden und das wars.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 18:31   #14
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
ich hab ein "nachbau-rohr"drin.mittlerweile 4 mal aus+einbauen lassen,mein Auto wird nicht dicht,
einbau nach Beschreibung,obwohl die Montage sowieso selbsterlärend ist
aber ich bin anscheinend ne ausnahme,alle anderen Autos hier im Forum mit den rohren scheinen dicht zu sein
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 18:34   #15
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich würde heutzutage auch auf Sebeks Lösung zurückgreifen. Bei mir wurde das Rohr original getauscht, wohlgemerkt OHNE den Motor auszubauen. Im Werkstätten Bereich habe ich es auch mit Fotos dokumentiert.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 20:06   #16
Sebek
Dein Motor scheint wirklich ein "Sonderfall" zu sein ...
Bei allen anderen ist alles in Ordnung - und es sind schon mehr als ein Paar.
Alt 01.08.2013, 20:42   #17
BMWSaar
Benutzerbild von BMWSaar
Fahrzeug: E65-745i (03.04) seit 01.2013
Du hast gesehen dass im Mai jemand in dieser Werkstatt war und die das nicht mehr machen würden?
Mein Händler hat eine befreundete Werkstatt, die haben das auch schon gemacht mit "Sebek's Lösung", soll um die 1.100,-€ gekostet haben, Auto würde seitdem ohne Probleme laufen...
BMWSaar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 20:49   #18
MasterXX123
Ich weiß mittlerweile, dass die Werkstatt das nicht noch ein Mal machen möchte. War mehr Arbeit als erwartet mit dem originalen BMW Rohr
Alt 02.08.2013, 06:28   #19
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Welche Sympthome hast Du, immernoch Kühlmittelverlust oder feuchten Stirndeckel?
Was wurde da bisher alles gemacht um ihn dicht zu kriegen, wurde mal zusätzlich Dichtmittel vorne um den O-Ring gemacht oder der Stirndeckel mit Pumpe abgenommen?
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 09:17   #20
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
zu Beginn gebe ich zu: Ihr habt ja Recht. Ich hatte mich in die Situationen versetzt, als bei mir die Schäden auftraten.
Und für sich betrachtet, halte auch ich die Sebek / AGA Lösung für die beste. Technisch, finanziell und zeitlich. Und glücklicher Weise konnte ich mein AGA Rohr aus dem Schrottcontainer des BMW Autohauses retten.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor M30 - Wasserrohr Setech BMW 7er, Modell E32 4 19.04.2013 19:19
Motorraum: Wasserrohr im Eigenbau jenki BMW 7er, Modell E65/E66 22 04.10.2012 18:29
Motorraum: Wasserrohr AGA einbauen? Robbiegustaaf BMW 7er, Modell E65/E66 53 19.08.2012 13:42
Und nochmal...Wasserrohr KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.05.2012 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
