23.04.2004, 13:41
#41
the real freak since 2002
Re. » Xenon »
@Amando ...
Junge Junge !!! Dein Halbwissen Beeindruckt mich Hast du keine anderen Schreibfehler gefunden ich sehe aber mehr :zwink du hättest dir wenigstens etwas mehr Zeit nehmen können und auch die Fehler berichtigen können :zwink
Da ich auf das komplette, aus den Foren zusammen gewürfeltes Halbwissen nicht antworten möchte aber, trotz einiges klarstellen möchte, antworte ich mal auf einiges:
Das die übrigen Leitung für das LKM/CCM sind, weiss ich selber - aber, der Umbau des LKM's ohne original Xenon würde viel zu aufwendig sein und nicht für jeden machbar - Umbau mit solch einem Vorschaltgerät nütz einen also nichts und ist drum nicht empfehlens wert - also gibt es ohne zusätzliche Umbauten die Meldung "Abblendlicht" im CCM - kannst du mir folgen ??? verstehst du was ich meine ???
Frage mal bei einen TÜV Prüfer nach der Bedutung des E1 Prüfzeichens ...
Zum umcodieren des LCM's: danke, für die Berichtigung !!! japp, es ist bei einem E39 E38 nicht das LKM sondern LCM - auch ich habe geschrieben, dass das LCM umcodiert werden kann aber ein umcodieren bei einem E32 nicht möglich ist oder, habe ich da noch was von dir zu lernen ??? der Rest ist wiedermal zusammen gewürfeltes Halbwissen !!! du musst mal richtig lesen, wenn du es nicht verstehst, frage bitte !!!
Zum LKM B und LKM L : Bei einem Xenon Umbau und verwendung eines LKM B kommt die Meldung "Abblendlicht" sofort nach Zündung !!! bei einem Xenon Umbau und verwendung von einem LKM L kommt die Meldung im CCM "Abblendlicht" nur nach einschalten des Stand/Abblendlicht's - dies bestätig auch @Andrzej, meine Erfahrungen und die vielen anderen User aus dem Forum - jaaaa ich weiss, du hast Recht mit deinem Wissen und wir haben absolut keine Ahnung :zwink
@freak :zwink
[Bearbeitet am 24.4.2004 um 10:54 von freak]
23.04.2004, 13:44
#42
LOW4LYF
AMEN
23.04.2004, 13:58
#43
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Ich bin nicht für das Korrekturlesen Deiner geistigen Ergüsse zuständig, auch wenn das nötig wäre.
Dummes Gelaber, Halbwissen is Dein Ressort! Du konntest keine einzige Frage beanworten, weil Du die Antwort nicht kennst, im Gegensatz zu mir. Du hast keine Ahnung von der Materie, aber riskierst hier die dicke Lippe. Ich hab nix aus Foren zusammengewürfelt, ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema Xenon und fast alles beruht auf eigenen Erfahrungen.
Das die dritte Leitung für das LKM/CCM ist, weiss ich selber - aber, der Umbau des LKM's ohne original Xenon
Schmarrkopf! Du hast oben behauptet mit originalem Xenon kommt die Meldung genauso, was absoluter Unsinn ist.
Auch hier weißt Du wieder nicht von was Du redest. Der "aufwendige" Umbau des LKM beschränkt sich im einfachsten Fall auf das Durchritzen einer Leiterbahn mit nem Teppichmesser. Dummschwätzer.
Ich frage aber genau Dich, weil Du es scheinbar nicht weißt. Das E-Prüfzeichen steht lediglich für die Bauartgenehmigung/Zulassung eines Teiles. Das macht das Nachrüst-Xenon aber nichtmal im entferntesten legal, falls Du das damit gemeint hast.
Zum umcodieren des LCM's: danke, für die Berichtigung !!! japp, es ist bei einem E39 E38 nicht das LKM sondern LCM - auch ich habe geschrieben, dass das LCM umcodiert werden kann aber ein umcodieren bei einem E32 nicht möglich ist ober, habe ich da noch was von dir zu lernen ??? der Rest ist wiedermal zusammen gewürfeltes Halbwissen !!! du musst mal richtig lesen, wenn du es nicht verstehst, frage bitte !!!
Wo hast Du denn was vom umcodieren geschrieben? Zeigs mir bitte! Beim E32 ist keim umcodieren NÖTIG gewesen, weil für Xenon und Halogen ein- und dasselbe LKM verwendet wurde. Hab ich aber schon gesagt. Mit Halbwissen glänzt hier nur Du, und dazu bist doch noch frech!
Komisch. Ich hab ein LKM-B drin, und es kommt keine Meldung sofort nach Zündung. Auch nicht mit Zündung und auch nicht mit Licht. Nur ganz sporadisch mal alle paar Wochen.
Ich kann dazu nur sagen: Unwissenheit ist keine Schande. Aber Unwissenheit in Verbindung mit Frechheit, Arroganz und Dummheit schon.
Ciao
Amando
23.04.2004, 14:08
#44
Hallo ,
wo bleibt denn hier das was man Toleranz nennt ???
Michael
23.04.2004, 14:25
#45
Original geschrieben von Amando540i
Sorry, aber da brauch und will ich mich net zügeln. Sowas ist und bleibt ganz objektiv betrachtet einfach ein Murks. Da brauch ich mich net ans Bein ****** lassen wenn ihm das net gefällt.
Ciao
Amando
Ans Bein musst Du Dir wohl schon selber ****** - den gefallen tut Dir keiner ... Aber wenn Du sonst keine Probleme hast - ausser immer beo Xenon-Fragen auszurasten - dann geht es ja
GUTE BESSERUNG
23.04.2004, 14:32
#46
Ciao
Amando
GUTE BESSERUNG
Ich raste nicht aus. Aber Du führst Dich auf wie ein kleines Auto, nur weil ich von Deiner, ich nenns halt dann technisch unschöne, Lösung nicht begeistert bin. Ich hab Deine Person in keiner Weise angegriffen, Du meine schon.
Ciao
Amando
23.04.2004, 14:37
#47
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Moin,
ich denke, jetzt sollte es langsam genug sein mit den Beschimpfungen. Es wäre wirklich erfreulich, wenn eine solche Diskussion fachlich/sachlich bleibt. Beleidigungen von Forumsmitgliedern, die sich schon oft genug verdient gemacht haben, finde ich nicht tolerabel...
Gruß, M.
23.04.2004, 14:47
#48
Alle Achtung  Das wird ja immer amüsanter.
Also BMWWuptich der Gute sagte mir folgendes:
"Zu den Hellas: Du solltest eine dicke + Leitung, mit 30A Abgesichert an die beiden roten Drähte der Lampen anschliessen.Die gelben Strippen schliesst Du dann an die vorhandenen H1 Anschlüsse an, braun auf Masse."
Er hatte einen Satz original Hella bei sich bei dem er D2S Brenner eingebaut hat.
Ich weiss zwar nicht welchen Einfluss die 30A Leitungen haben etc (hab einfach keine Ahnung), aber vielleicht hilft es der "Diskussion".
An dieser Stelle wollte ich nochmal nachfragen wer eventuelle einen LWR Stellmotor über hat. Meiner provoziert Falschmeldungen.
MFG
Pimp Daddy
23.04.2004, 14:57
#49
MFG
Pimp Daddy
Hi Pimpi!
Das sagte ich doch oben. Eine Leitung direkt an 12V (die dicke), die andere, quasi die Steuerleitung, an die normalen Lichtkabel zum LKM. Dann gibts auch keine Fehlermeldung.
Ciao
Amando
23.04.2004, 15:03
#50
Cooooool,
dann wird bald bei mir das originale Xenon verbaut sein. Hab gesehen, dass die Reflektoren mit solchen komischen Schrauben montiert sind. So dreizackig, hoffentlich gibts den passenden Schraubenzieher im Baumarkt.
MFG
Pimp
