Alt 24.07.2013, 18:22   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Das weiß ich nicht ob die Tandempumpe intern 2 "getrennte Systeme" hat,
wenn ich jedoch lenkungsseitig öffne und die Pumpe geht dann wieder in Betrieb vermute ich schon dass da Luft mit reinkommt
Aber um es jetzt auf den Punkt zu bringen,
ich hab vor das LG/die Pumpe/alle Schläuche zu wechseln,
da kommt auf jeden Fall Luft in den +T-Kreislauf
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 25.07.2013, 06:56   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jetzt blick ich dann gar nix mehr
Heute gefunden:
Also doch auch bei Arbeiten hydroseitig "abgleichen"
MfG
Chris
Heureka da ist er der Geistesblitz
DESWEGEN IST BEI BEFÜLLEN (bei laufendem Motor) DER STECKER ZU ZIEHEN, somit erledigt man eben den geforderten Abgleich
Geändert von Stiefelknecht (25.07.2013 um 07:17 Uhr).
Alt 27.01.2014, 13:42   #13
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Nachdem es hier so durcheinander geht und ich nichts falsch machen möchte bitte ich euch es mir nochmal genau zu erklären.
Ich habe meinen Motor ausgebaut und die Leitungen der Servolenkung erneuert. Das ganze Servoöl ist somit draußen.
Ich habe ASC+T. Muss ich nun das ASC-Steuergerät abziehen?
Kann ich nicht einfach ganz normal den Servoölbehälter auffüllen Motor anmachen und zweimal links und rechts lenken?
Martin
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2014, 15:17   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe meines ja auch mal wechseln lassen und später auch die Niveaubomben ersetzt, danach wurde einfach nur aufgefüllt und mehrmals der Füllstand kontrolliert nix mit Steuergerät ab.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2014, 17:41   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Niveau ist ja auch nicht ASC+T
Und wie's mit ASC+T funzt hab ich ja jetzt schon mehrfach im Forum beschrieben
Interner Link) z.B. hier
MfG
Chris
Alt 27.01.2014, 19:33   #16
gandalf
U2U Geheimhalter
Ich habe zum Niveau auch Asc+T und daß läuft doch über den gleichen Behälter und wenn Niveaubomben neu muss doch auch beides Entlüftet werden oder nicht?
Alt 27.01.2014, 19:45   #17
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Bomben werden nicht durchflossen, der Kreislauf endet am Regelventil. Luft aus den Bomben (eigentlich ist da keine - die haben ja eine Blase) bzw. Schläuchen geht über ein Ventil im Dämpfer ab.
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 14:19
Kühlsystem mit Standheizung Richtig entlüften? Jon BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.02.2012 13:43
Kühlsystem richtig entlüften? Alpina V8 BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2012 10:17
Heizung/Klima: 12er richtig entlüften Jog BMW 7er, Modell E38 3 18.11.2011 10:27
Heizung/Klima: R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften. Goliath BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2009 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
