Alt 21.04.2004, 17:26   #11
dewulf
Fahrzeug: E32 750i V12 BJ 04/91
@manitec:
Wow
Gibts zu dem Umbau noch mehr (genauere) Fotos? Vielleicht einen Plan des Aluadapters?
Ich hab auch vor auf Xenon umzurüsten und bin auf folgendes gestossen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.xenon-light.at -> Umristkit Basic & H1
Sollte doch passen, oder? Weiss jemand wie es mit diesem Kit dann mit der Linse ausschaut?
Danke
Wolfi
dewulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2004, 18:12   #12
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von chatfuchs
@Andre2174
Wenn Du meine Methode schon in Frage stellst dann verate uns doch mal warum? Irgendein Grund oder einfach nur etwas schreiben wollen???
Frank
Ich antworte gern für ihn: Weil es diletantisch ist.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2004, 19:14   #13
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Xenon »
Hallo ...
Eigentlich ist es nicht grad positiv, wenn ich hier "preisgebe" wie der Xenon Umbau mit den D2S Adaptern gemacht wird - durch Umbauten in der vergangenheit weis ich, das einige wieder negative Komentare abgeben werden und einem die Freude solcher Umbauten nehmen werden - vorweg, das Resultat und Leuchtbild ist sehr nahe des original Xenonscheinwerfern - so, jetz mal 'ne bebilderte Anleitung wie sowas gemacht wird ...
Erstamal, die Projektoren von den Streugläsern trennen - die Projektoren sind mit drei Schrauben festgemacht - hierbei, müssen die Scheinwerfer bzw. die Scheinwerferträger nicht von der Karosserie getrennt werden und somit bleiben die Scheinwerfereinstellungen erhalten - trotz, würde ich aber eine Einstellung bei zB. einem Bosch Betrieb machen lassen !!! Also, die Stecker des Abblendlichts trennen, die drei Schrauben der Projektoren abschrauben und die Projektoren raus nehmen ...
Unten der Projektor im ausgebauten Zustand ...
Unten der D2S Adapter ...
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108256..._umbau_047.jpg[/img]
Weiter gehts mit dem Zerlegen der Lupe von der H1 Fassung bzw. Spiegel ...
Weiter gehts wie unten abgebildet ...
Beim entfernen der Dichtmasse bitte sehr vorsichtig sein !!! Das Plastik ist sehr emfindlich und Sprigt sofort ... Auch nicht in den Reflektor greifen oder mit dem Finger dran kommen das Chrome geht sofort ab und der Reflektor ist dan wo Ihr dran gekommen seit "blind" ...
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108256..._umbau_037.jpg[/img]
Sind die Befestigungspunkte von der H1 Fassung entfernt, bitte sehr vorsichtig die fassung mit einem Messer auf hebeln und entfernen - BITTE SEHR VORISHTIG HEBELN !!! BRUCHGEFAHR DES REFLEKTORS !!!
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108256..._umbau_044.jpg[/img]
Ist die H1Fassung erfolgreich entfernt kann der D2S Adapter montiert bzw. adaptiert werden ...
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108256..._umbau_053.jpg[/img]
Ist der D2S Adapter an den Reflektor montiert kann der D2S Brenner montiert werden ...
So, " fast " fertig !!! Wieder die Lupe an den Reflektor montieren !!!
Hier die Vorschaltgeräte ...
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108257...geraet_003.jpg[/img]
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108257...geraet_004.jpg[/img]
Projektor an die Streuscheibe montieren, die Steuergeräte mit den roten Steckern an die Brenner anhängen, die original Sicherungen gegen 20 Amp Sicherungen austauschen, den Vorschaltgeräten spannung geben ( die original Stecker des Abblendlichtkabelbaum's nicht abtrennen - so ist eine rückrüstung immer möglich - die Vorschaltgeräte mit Plastikquetschverbindungen an das Kabelbaum hängen (es ist bei den oben verwendeten Vorschaltgeräten keine Polung zu beachten) und Probelauft, die Vorschaltgeräte sicher im Motorraum befästigen (bei den 730 und 735 R6 ist neben dem Kühler ein Spalt, da können die Vorschaltgeräte ein geschoben werden und es klappt ohne nebenwirkungen für die Vorschaltgeräte wunderbar !!!) Und herzlichen Glückwunsch zum neuen Xenonanlage !!!
Sollten noch Fragen offen sein, bitte per U2U anfragen ...
Viele Grüsse ...
@freak
[Bearbeitet am 21.4.2004 um 20:22 von freak]
Alt 21.04.2004, 19:24   #14
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Das sind Antworten, die ein gutes Forum ausmachen
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2004, 19:43   #15
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
@Amando540i
schön das Du schon für andere antwortest - dann ist wohl das ganze Thema daneben ... @freak hat schon recht ...irgendeiner hat immer was zu meckern
Ich habe bei meiner Lösung zwei Mini-Glühlämpchen (14V) in die Leitungen geschaltet und darüber Schrumpfschlauch. Man kann die Lampen nicht sehen und wenn eine ausfallen sollte gibt es immer noch die zweite.
Die Lösung kostet vielleicht 2 Euro erzielt bei meinem 750er aber schon seit über 2 Jahren seine Wirkung.
--- und nur so am Rande ... der hat das LKM-L ! Also ist der Tip mit dem tauschen Quatsch ... es gibt ein paar LKM-Versionen die sind schon umgerüstet ... das kann man aber nicht an der 'L' Kennzeichnung ausmachen!
Frank
Alt 21.04.2004, 20:11   #16
freak
Hallo @Amando540i und @Andre2174 ...
Erstens; Kaltabfrageadapter vom E39 hat nichts mit dem Abblendlicht zutun !!! Es ist bei einem Stadlichtringeumbau gegen die Meldung "Standlicht" im CCM - Kaltabfrage wird nicht durch das LKM (egal welche version) überwacht !!!
Zweitens: es kann totz LKM-L eine Meldung im CCM "Abblendlicht " geben, wenn dem Modul die Stromaufnahme der 55Watt H1 Birnen nicht vorgegaukelt wird - die Xenonbrenner haben ja nur 35Watt Aufnahme und drum kommt es zu der Fehlmeldung - da ist schon die Lösung von @Chatfuchs eine sehr zuverlässige aber, keine - zu gegeben - "schöne" Lösung ...
Das was in Fragegestellt wird ( 60 Ohm Wiederstände ) und Komentiert wird "Das mit den 60Ohm wird kaum funktionieren" kann ich dir jeder Zeit vorführen !!! ist nicht das erstemal das ich sowas umbaue und das Problem so gelöst wurde und es ist auch nicht das erstemal, das du solch Urteile von dir ab gibst, ohne es 100% zu wissen - denn sonst, würdest du wissen, das es funktioniert :zwink
Übrigens: Bei einem Xenonumbau wo das LKM-B verwendet wird, wird es ständig die Meldung Abblendlicht geben - bei einem Umbau wo das LKM-L verwendet wird, kommt die Meldung nur, wenn das Licht eingeschaltet wird ...
Gruss ...
@freak
[Bearbeitet am 22.4.2004 um 07:18 von freak]
Geändert von freak (26.07.2004 um 08:18 Uhr).
Alt 21.04.2004, 22:38   #17
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Gut, dann hab ich auch was zu meckern:
(Zitat) die Vorschaltgeräte mit Plastikquetschverbindungen an das Kabelbaum hängen ( /Zitat)
Das ist Pfusch !
Und für die Xenon-Bastler, entschuldigung: Xenon-Umrüster haben wir das schonmal gehabt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CLACK !
Werner
(der Plastikquetschverbinder nun mal nicht ausstehen kann)
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2004, 05:44   #18
freak
Hallo Werner ...
Und ich kann klugscheisser nicht austehen !!!
Alles klar, du kannst mit dem E T K umgehen (das kann ich auch :zwink ) und von mir aus, kannst du bei jedem Scheiss zum Freundlichen rennen - der Tip mit den Quetschverbindungen sollte nur ein Tip sein und nicht mehr - Wegen solchen " kann ich nicht ausstehern " werden in letzter Zeit Beiträge mit vorsicht gepostet - ich wusste, das wieder ein " kann ich nicht aussteher " sich melden wird und ich habe lange drüber nachgedacht, ob ich mir überhaupt die Mühe mache und zum Thema was schreibe - ich denke, nur wegen den Usern die " Plastikquetschverbinder nicht ausstehen können" sollte nicht der Rest dieses Forums drunter leiden und nicht immer in anderen Foren nach Umrüstungsanleitungen suchen - aber, wenn du nur zu den Quetschverbindungen was aussetzen hast, kann ja die Umrüstung nicht sooo schlecht sein :zwink
Accchhh, warum steht den hier im Board nichts über deinen Bi-Xenon Umbau ??? Wir würden so gerne an deiner Bi-Xenon Bastelei - Ups !!! Umrüstung teil haben
Gruss ...
@freak
Alt 22.04.2004, 07:31   #19
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
also ich weiß nicht was das hier alles soll,das quetschverbinder dem einen und dem anderen die glassockellämpchen nicht gefallen ist doch gar nicht so schlimm
1) wenn jemand den entschluß gefaßt hat eigenmächtig etwas umzubauen wird er so oder so bei manchen sachen einen kompromiss eingehen müssen,ob er es nach angabe macht oder nach eigener überzeugung.
2) wenn jemand der meinung ist etwas umzubauen aber es lieber nicht selber macht ,sondern beim freundlichen hat er es so wie es nach bmw sollte(behaupte ich mal) und zahlt auch dementsprechend dafür.....
da ich mehr zu 1 stehe weil es mir auch noch spaß macht ,ist es mir egal wie es da geschrieben steht solange es richtig ist.
zum anderen habe ich es ja mit der verbindung siehe posting etwas höher anderes gelöst obwohl ich das mit den verbindern auch vorher schon von freak wußte,er gibt mit der ganzen sache doch nur einen ungefähren weg an so sehe ich das und wenn mann alle posting´s studiert sucht mann sich das eine oder andere aus und gibt eventuell noch eigenes dazu und baut um.
das man sich hier immer gegenseitig beschießt finde ich echt beschi......
ich beklage mich doch auch nicht darüber wenn jemand z.b. schreibt wie ich eine türpappe abnehme und mir trotzdem ein plastikzapfen abreißt oder ?
also laßt uns doch lieber miteinander anstatt gegeneinander leben und schreiben.....
mfg Oliver
[Bearbeitet am 22.4.2004 um 08:35 von manytec]
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2004, 08:03   #20
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo miteinander,
so jetzt gebe ich meinen Senf auch noch hinzu:
@ freak
Ich finde Deinen Umbau hier wirklich gut inclusive der Quetschverbinder.
Am besten finde ich jedoch Deine Dokumentation dazu, denn genau das ist hier im Forum doch das Salz in der Suppe! Das irgendeiner immer was besser weiss, muss man halt hinnehmen und abhaken.
@ chatfuchs
auch Dein Vorschlag mit den "Birnchen" ist einfach und funktionell
@ manytec
ich schliesse mich Dir vollständig an, ein freundlicher Umgangston und auch etwas Toleranz untereinander ist doch besser.
Statt jemanden einen "Pfuscher" zu nennen wäre es doch besser einen neutralen Verbesserungsvorschlag aufzuzeigen, von dem alle profitieren. Natürlich bin ich dafür, gerade bei sicherheitsrelevanten Sachen, sich zu melden und diese Probleme aufzuzeigen. Aber grundsätzlich macht doch der Ton die Musik
Gruss an alle
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
