Alt 24.07.2013, 15:05   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Dann wollen wir dich mal entwirren bevor du noch verrückt wirst
Moment - jetzt wird es interessant.
Der Stecker muß doch nicht ab, wenn man das Lenkgetriebe wechselt. Wie ich es oben beschrieben habe reicht es doch aus?!
Der Stecker sollte doch nur gezogen werden, wenn man das ABS/ASC+T Hydroaggregat wechselt, Pedalwertgeber oder Drosselklappenpoti wechselt. Der Motor soll dann eine gute Minute laufen und dann austellen und den Stecker wieder Montieren.
Wo steht das mit dem "Stecker ab beim Entlüften nach Wechsel des Getriebes" ?
Geändert von Setech (24.07.2013 um 16:45 Uhr).
Alt 24.07.2013, 17:30   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
siehste
Und dann sind wir beim Hydroblock oder in der einfachen Variante beim ABS Block mit oder ohne ESP (für Daimler)
gugstauchduda
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1374682481
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.07.2013, 17:48   #3
Setech
Heute stehe ich auf dem Schlauch:
Nach TIS soll ich be gezogenem Stecker die Flüssigkeit auffüllen
Ich schaue jetzt mal im Bentley nach.
Alt 24.07.2013, 17:58   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Och Leute,
jetzt werft doch nicht alles durcheinander
@Setech
-Das mit Stecker ziehen und 1 Minute laufen lassen ist das "reorganisieren" des +T,
-reinkippen und Stecker ziehen ist weil du für das ENTLÜFTEN DES SERVOKREISLAUFES ja auch den Motor startest, denke das wird gemacht um in dem Moment das Hydroaggregat stromlos zu machen und dort auch schon einen Durchfluss zu gewähren DA JA WIE OBEN BESCHRIEBEN DAS +T MIT AM SERVOKREISLAUF HÄNGT.
@Salzpuckel
in Interner Link) diesem Fred
leider keinen 740er mehr
Alt 24.07.2013, 18:14   #5
Setech
Das ist das "Reorganisieren". Das ist aber bei der Lenkung nicht notwendig.
Lenkgetriebe Wechseln ist doch kein Akt.
- Druck abbauen durch pumpen des Bremspedals (bei Niveau)
- Batterie abklemmen
- Behälter leersaugen
- Hitzebleche abschrauben
- Lenkhebel abschrauben
- Stecker ab,
- Schläuche ab
- linkes Motorlager lösen
- Räder nach links einschlagen
- Motor links anheben
- Lenkgetriebe ausbauen
und wieder Rückwärts
Dann
- Behälter auffüllen
- Motor an - Lenkung langsam nach links und rechts bewegen besser zwei mal
- Popo vom Auto hinten anheben, dass die Räder ausgehangen sind den Motor in der Position fünf Minuten laufen lassen
- Flüssigkeitstand kontrollieren
So in etwa steht es im Bentley, außer dass man den Airbag noch demontieren soll.
Im Bentley steht jedoch auch auch eine Vorgehensweise analog zum TIS, also mit gezogenem Stecker und laufenden Motor entlüften. Es wird aber beim Lenkgetriebewechsel nicht erwähnt. Das ist ja auch logisch, weil Du bei der Lenkung den Kreis mit dem Hydroaggregat nich öffnest. Du hast ja eine Tandempumpe. Ein Kreis für die Lenkung und der andere für Niveau und das "+T" vom ASC.
Alt 24.07.2013, 18:22   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Das weiß ich nicht ob die Tandempumpe intern 2 "getrennte Systeme" hat,
wenn ich jedoch lenkungsseitig öffne und die Pumpe geht dann wieder in Betrieb vermute ich schon dass da Luft mit reinkommt
Aber um es jetzt auf den Punkt zu bringen,
ich hab vor das LG/die Pumpe/alle Schläuche zu wechseln,
da kommt auf jeden Fall Luft in den +T-Kreislauf
MfG
Chris
Alt 25.07.2013, 06:56   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jetzt blick ich dann gar nix mehr
Heute gefunden:
Also doch auch bei Arbeiten hydroseitig "abgleichen"
MfG
Chris
Heureka da ist er der Geistesblitz
DESWEGEN IST BEI BEFÜLLEN (bei laufendem Motor) DER STECKER ZU ZIEHEN, somit erledigt man eben den geforderten Abgleich
Geändert von Stiefelknecht (25.07.2013 um 07:17 Uhr).
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 14:19
Kühlsystem mit Standheizung Richtig entlüften? Jon BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.02.2012 13:43
Kühlsystem richtig entlüften? Alpina V8 BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2012 10:17
Heizung/Klima: 12er richtig entlüften Jog BMW 7er, Modell E38 3 18.11.2011 10:27
Heizung/Klima: R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften. Goliath BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2009 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
