21.07.2013, 18:32
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Die dinger kannst doch für unter 100€ bei eb.. besorgen
Gruss steve
22.07.2013, 10:48
Engine Bay - Diving Co.
Ich verwende ein Hewlett Packard Compaq NC6320 MIT RS232 Schnittstelle.
Das Ding ist als Laptop durchaus zeitgemäß, nutze ich als so mal zum Surfen, hardcoregaming geht aber nicht... Dual Core, 2 GB RAM, SATA... rennt ganz gut. Auch VMWare läuft zügig.
Dazu das ADS OBD Interface von Do it Auto.
Meine 4 gemachten Erfahrungen zu PCMCIA Karten... lass es. Die Chancen stehen schlecht. Wenn du das doch versuchen willst, halte dich da dran: Make ADS interface work with PCMCIA-Serial adapters - jaroslavklima.com Eventuell hast du ja ein Installiertes Gerät und willst das erst mal ergänzen.
Das gibt wenigstens einen Anhalt, welche Sachen die Karte erfüllen muss um Chancen auf Erfolg zu haben.
USB für ADS ist ein NoGo!
Ansonsten kann ich mich erinnern, das es bei den M60en irgendein Problem mit der EWS gab im Bereich der gängigen Diagnosesoftware, deren 4 Buchstaben man hier nicht beim Namen nennen sollte. Eventuell weiß @Gandalf da mehr, ich habe seltener M60 hier, habe einen e34 aber schon erfolgreich bearbeitet.
Die ungängige mit den drei Buchstaben geht auf jeden Fall.
EDIT: Läuft alles unter Win7, Ultimate blablabla...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (22.07.2013 um 11:04 Uhr).
23.07.2013, 09:00
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
aktueller Status
gestern habe ich mit Ralf in Wegberg mal versucht mit seiner HW SW Kombi in meinen e32 reinzuschauen... er nutzt die drei buchstaben SW und do it auto HW in Rs 232 Version
... bis auf die Klimanalage kein reinkommen möglich...
daraus ziehe ich den Schluss; bevor ich nochmal Geld ausgebe, was ich fast für die do it auto lösung getan hätte, würde ich gerne vor Ort einen kurzen Test machen
T-Bird
ist das mit deiner Toolbox möglich? ich komme gerne bei dir vorbei .. wollten wir vor Jahren eh mal machen...
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
23.07.2013, 10:17
Also ich hab Urlaub und fahr nicht weg.
Mit der 4 Buchstaben Software kann ich den R6 aber nicht, weil meine Version zu neu ist, der E32 ist da schlicht nicht mehr verfügbar und bekomme die Dateien dazu nicht zusammen. Der Quicktest ist auch weg...
Wenn man aber schon bis zur IHKR kommt, ist das eigentlich Beleg dafür, das das die HW OK ist, aber die Verbindung zu den anderen STG nicht OK ist, denn rein kommt ihr ja schon mal.
Andreas
23.07.2013, 10:31
BastardOperatorFromHell
Der E32 war da nie verfügbar, auch in alten Versionen nicht.
23.07.2013, 12:38
U2U Geheimhalter
-I... E32 geht fast gar nichts, wobei ich eine DME vom E38 drin habe und funzt  aber nur mit echter serielle Schnittstelle
-D.. E32 kein Problem bzw.  aber nur mit echter serielle Schnittstelle
-C......... E32 kein Problem aber nicht ganz so Aussagekräftig wie D.. geht aber auch mit USB Adapter auf Seriell
Wer eine Prins LPG Anlage verbaut hat kann mit der entsprechenden Software schön die Lambdas sehen wie sie arbeiten  und in Verbindung mit D.. wegen den Einspritzzeiten auch die Prins optimal einstellen.
Gandalf
23.07.2013, 13:09
Ist das die DME 3.3 mit EWS?
23.07.2013, 15:21
Womit wurds dann gemacht? Ausschließlich D*S? Kann ich mir schwer vorstellen, das es den E32 via I**A nie gab.
Habe mal gelesen, das es in Version 3.0.1 gehen soll, kanns aber leider nicht prüfen.
Andreas
EDIT: 3.0.1
Geändert von T-Bird (23.07.2013 um 15:28 Uhr).
24.07.2013, 08:01
Langsamfahrer
und es wurde licht...
so........ nachdem ich gestern mit aka Klaus und der alten freundlichen SW meinen E32 in Hirn schauen konnte wird meine Lösung so aussehen.
d*S SW, RS 232 Schnittstelle, do it auto adapter und ein Tower Rechner mit xp oder Win 7 Basis, wenn ich es schaffe und davon werde ich bestimmt berichten...
versuche ich eine Linux SW als System Basis auf dem Rechner.
alles wird gut!
meinen herzlichen Dank für Bier, Grillgut, und Obdach und Hilfe an Andreas aka Klaus! WIR GRILLEN!
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Fehlercodes
ulbisoft |
8 |
09.05.2013 12:32 |
MagicMike334 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
12.01.2013 00:03 |
Fehlerspeicher BC Fehlercodes
general 500 |
5 |
27.02.2010 13:37 |
Fehlercodes
Siemer Beamer |
1 |
01.12.2009 11:27 |
