19.07.2013, 10:33
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Motorlampe an & Fehler P2187 & P2189
Hallo, hat jemand eine Idee?
Fahrzeug
Marke: BMW
Modell: 7 [E 65]** [2001-2008]
Modelldetails: 735 i
P2187
Kraftstoffsystem Bank 1
zu mager bei Leerlauf
P2189
Kraftstoffsystem Bank 2
19.07.2013, 11:17
Diese sind bereits neu
19.07.2013, 11:42
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Fährst Du mit LPG?
In dem Fall könnte die Gasanlage verstellt / nicht optimal eingestellt sein. Zu prüfen wäre dann, ob der Fehler bei Gas- oder Benzinbetrieb auftaucht.
Fehler tritt im Gasbetrieb auf: Anlage zu mager eingestellt.
Fehler tritt im Bezinbetrieb auf: Gasanlage ist zu fett eingestellt.
Alternativ: Verdampfer wird, bei sehr hohen Aussentemperaturen und im Stand zu warm. Dadurch wird die Gastemperatur zu hoch. Die Gasdichte verringert sich. Es wird nicht genug Gas zugeführt.
Hast Du keine Gasanlage können Sensoren/Steuergeräte ursächlich sein.
Nossi
19.07.2013, 14:15
Kein LPG, normal Benzin
19.07.2013, 14:38
Hast Du Angst vor der NSA, oder warum rückst Du kaum Details raus?
Mit Deinen bisherigen Angaben steht die Antwort in meinem genannten Link:
Falschluft, Luftmassenmesser, Lambdasonde, Zündung, Kraftstoffzufuhr, Unterdrucksystem, usw.....
19.07.2013, 18:54
Fahrzeug: e 65 735i
ic habe auch gleiche problem
hallo ich habe auch BMW 7er 735i ich habe auch motorlampe leuchtet was heist bank 1 bank 2 ich war BMW servis die ahmm gesagt sicht irgend wo luft ich habe tankentluftung Ventil und druck regel Ventil neu gemacht aber trotzdem leucht ich glaube lamdasonde und hast du weg fehler kanst dum ir sagen bitte
akman
19.07.2013, 19:11
Erstmal Danke für Eure Antworten, der Fehler ist gefunden.
Die Leitung der KGE hatte mal einen Riss den jemand mit Klebeband geklebt hatte, jetzt bei der Hitze hatte es sich gelöst und somit zog er Luft.
Leitungen habe ich neu verklebt und natürlich neu bestellt, jetzt läuft er ohne Fehler.
MfG
19.07.2013, 19:58
Fahrzeug: e 65 735i
hilfe
Was heist kge bitte helf mir oder kanst du mir handy nummer geben ich habe bist jetz 490 euro weg oder jetz wolte lamdasonde kaufen bbitte hilfe
19.07.2013, 20:01
Kurbelgehäuse Entlüftung
